08.02.2015 в 16:43:45
galkin24 написал : пчеловод, фото будут? турыч, богатая смесь скорее всего, фильтр проверь
Смотрите выше, уже сбрасывал.
08.02.2015 в 17:26:35
Нужно придумать как приладить фару и куда воткнуть акб..[/QUOTE] Вот так Только это кронштейн для китайского фонарика.
08.02.2015 в 17:46:25
пчеловод написал : это кронштейн для китайского фонарика. Миниатюры
Защитный щиток добровольно уступил свой кронштейн фонарику?
08.02.2015 в 17:53:57
пчеловод, Спасибо за идею, а то хотел из 50 уголка раму варить над баком.. У меня всеравно нет щитка невы.. Жаль, что тока фара будет не по центру,нужно тогда вторую лепить с противоположной стороны, а то не по госту получается, еще и оштрафуют...:scare:scare:scare
09.02.2015 в 18:56:46
пчеловод,Можно увидеть фото как устоновили крылья??? Как включаете фару?? А как на китайских мб пристроен акб и кнопка включения света???
09.02.2015 в 19:22:25
Вот нева 10 лошадей, Фара, Эл. стартер.
09.02.2015 в 21:03:30
Аркадий написал : акб стоял под градусом
По виду это гелевый 18 А/ч - им можно.
09.02.2015 в 21:40:54
Подскажите я хочу НЕВУ с субару 7 или 7.5 купить стоит брать.
09.02.2015 в 22:48:16
zawhoz написал : Подскажите я хочу НЕВУ с субару 7 или 7.5 купить стоит брать.
А для чего она вам, пахать, кататься, или и то и это. Земля пух, цемент. Летом, иль зимой.
10.02.2015 в 12:10:42
Ника, у мну 11 лошадей, эл.стартер, акб, осталось приладить фару. Самое то для деревни с 44сотками. И кататся с полтонной песка, косить и другие прелести. Мощи много не бывает,единственное тока если ее не расходуют, тогда стока лошадей и не нужно..
10.02.2015 в 12:20:19
Hasik74 акб молча заряжается.
Вот тема, там написано, что ставятся катушка освещения(ониже зарядки), блок зажигания (замок, диодный мост, конденсаторы.)
10.02.2015 в 13:45:27
Аркадий написал : Ника, у мну 11 лошадей, эл.стартер, акб, осталось приладить фару. Самое то для деревни с 44сотками. И кататся с полтонной песка, косить и другие прелести. Мощи много не бывает,единственное тока если ее не расходуют, тогда стока лошадей и не нужно..
А причём тут я, и ваши 11 кобыл.
10.02.2015 в 17:54:42
Так Вы выше спрашивалим зачем человеку мотор на 7 лошадей.
10.02.2015 в 18:35:50
генератор от трактора Г-100
