UA3GLO Желательно на повышенной. А вообще нужно пробывать методом тыка, зависит все от почвы.
21.07.2013 в 17:43:45
21.07.2013 в 17:44:54
UA3GLO написал : 6 фрез используется и двигатель отечественный 6,2
2-я повышенная.
21.07.2013 в 18:17:50
Спасибо за рекомендации. Пробовал на 2-й повышенной, вроде как на весь газ получается. Осенью ещё попробую, на 2-й пониженной.
22.07.2013 в 12:20:49
А какой из них повышенный и пониженный?
UA3GLO написал : Подскажите на каком ручье шкива двигателя МБ НЕВА 2 (пониженном или повышенном)
22.07.2013 в 12:52:39
Lex 57, Повышенный, который "поширше".
UA3GLO написал : Подскажите на каком ручье шкива двигателя МБ НЕВА 2 (пониженном или повышенном) фрезеруете землю
Фрезеровать я учился в мае 2005г. Самостоятельно, потому что подсказать и посоветовать было некому. Опытным путем, после перебора всех передач, решил, что лучше всего пахать на второй пониженной (на повышенной фрезы крутятся слишком быстро, трудно управлять). С тех пор так и пашу. Но пахать вроде уже научился :) Может, попробовать осенью на повышенной, вдруг понравится?
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
22.07.2013 в 15:49:34
У меня они одаковые. Который ближе к двигателю - повышенный?
P!0uger написал : Повышенный, который "поширше".
22.07.2013 в 17:40:53
На двигателе стоит шкив с тремя ручьями, один крайний ручей снаружи для отбора мощности на навесное оборудования, а два других ручья и есть пониженная и повышенная. Что больше диаметром ручей канавки шкива то повышенная, что меньше то пониженная.
22.07.2013 в 20:07:17
Lex 57 написал : Который ближе к двигателю - повышенный?
Именно. Я неточно, видно, выразился. Поширше относится к диаметру, а не к ширине ручья. Сорри, плиз.
22.07.2013 в 23:53:38
Разобрался с мотоблоком. Спрашивал про фрезы, кто и на какой скорости ходит. Я ходил с 6 фрезами, земля после скошенной травы (фацелия), и тяжеловато было движку, газ на всю был, а оборотов нехватало, как бы на последнем дыхании двигатель был. До этого на Салюте с этим проблем не было. Вот и думал что может здесь что-то другое с передачей. А выяснилось просто, мотоблок Нева 2 с рук брал б/у, хозяин хороший был, только фрезеровал им, мыл его, менял масло, больше ничего не делал, оказалась ещё прокладка временнго ограничеиния мощности между карбюратором и двигателем стояла. Убрал совсем другое дело стало.
23.07.2013 в 17:52:25
Lex 57 написал : А какой из них повышенный и пониженный?
от двс: первый ручей повышенная, второй пониженная, третий для навесного оборудования:), про ведомый шкив, ранее отписывал
UA3GLO написал : Подскажите на каком ручье шкива двигателя МБ НЕВА 2 (пониженном или повышенном) фрезеруете землю,
я тоже фрезерую на второй пониженной, четыре фрезы, считаю оптимальный вариант
Der Kaffee mit den Sahnen
25.07.2013 в 16:44:54
Всем доброго здоровья!Три дня читал данный форум,многое для себя полезного извлек.Нева МБ2 с Субарой 7л.с. куплена нынче весной,+ГЗ(440 и 640 мм.)диаметром,ДО,парные окучники,копалка,плуг,сцепки двух типов.Вообщем огород нынче не в тягость.Ну и теперь пошло поехало усовершенствовать,колеса москвичевские на 13",еще на 16" взял от какого то Nissan с резиной 215/65,попробую потом на полуспущенных...в будущем заинтересовало изменение развесовки ,как тут уже многие сделали,путем постановки редуктора в вертикальное положение...
