пчеловод
пчеловод
31.08.2010 в 09:49:06
vingn написал : А какой копалкой рыли? и сколько кило груза и на каком МБ?
Мотоблок Нева МБ-2 с двигателем Субару ЕХ-17. Копалка обычная самодельная стрельчатая лапа с культиватора с приваренными металлическими прутьями( см.фото выше пост 436).На каждом колесе по 18 кг +15 кг на клюве спереди.
vingn
vingn
Запорожье
31.08.2010 в 09:56:37
У меня таже история. только МБ Луч с новым двиглом американским 6,5 л.с. и копалка не перевернута лапа с прутьями. На метал грунтозацепах и грузы по 12 кг на каждом колесе. Крпает с пробуксовкой, но терпимо (земелька в этом году сухая и глыбами....
пчеловод
пчеловод
31.08.2010 в 17:54:14
Пару слов об экономичности движка Субару ЕХ-17 и МБ-2 НЕВА на автомобильных колёсах. Работал 4 часа с небольшими перекурами на копке картошки и сжёг всего пол бачка бензина (1,5 литра) удивительно но это так!
пчеловод
пчеловод
06.09.2010 в 09:54:46
vingn написал : На метал грунтозацепах
Если наезжает на картошку то наверно давит и нельзя копать подряд все радки. А на резиновых если буксонёт то не трвмирует картошку, просто вдаливает в землю. И основная выгода: не надо менять колёса - приехал и копай! Только вопрос сколько выдержит трансмиссия на больших колёсах? Хотя мой знакомый работал на мет. грунтозаепах (у нас одного года мотоблоки- 2 года эксплуатации) и уже пришлось разбирать редуктор. Полностью износилась муфта включения передач. Говорит была сделана из очень мягкого металла. Пришлось наваривать и протачивать. Видимо завод никакой термообработки деталей не применяет.
LVN
LVN
Липецк
06.09.2010 в 10:42:46
МБ-1, 85 г.в. купил 6 лет назад. На железных колесах пахал, рвало цепь двухрядную. Поставил на москвичевские диски, копеешная резина. Удобно, выпахивал картошку, приехал и в борозду. На последней грядке стал- разобрал редуктор- провернуло блок шестерен 1-3 на шлицах. Думал от увеличившейся нагрузки, но этот блок оказался уже заваренным, т.е. предыдущий хозяин уже ремонтировал. Так что думаю что не из-за колес увеличенных.
пчеловод
пчеловод
07.09.2010 в 15:00:54
Ещё одно маленькое усовершенствование. Сделал узенькие подкрыльники шириной 14 см, прикрепив их к раме МБ. С левой стороны под натяжным роликом на пдокрыльнике укрепил кусок резины. Теперь отпустив ролик он тормозится об резину и не бьёт о крыло. К тем подкрыльникам теперь крепятся штатные.Удобно устанавливать и снимать( при установке разных колёс). И брызги от колёс теперь не летят в лицо, ведь работаю в огороде и на транспрте с удлинителями, а при заводской установке крыльев они защищают только на узком ходу. Ведь на транспортных работах на неровных участках МБ на узком ходу слабо устойчив к опрокидыванию.
petr0707
petr0707
Оренбург
07.09.2010 в 15:18:54
а я просто прибавил по 14 сантиметров с лева и права крылья из профлиста синего
нормально получилось
а вот вопрос с москвичевскими колесами че савсем без крыльев ездить ? или переделать придется ?
пчеловод
пчеловод
08.09.2010 в 10:07:20
petr0707 написал : а вот вопрос с москвичевскими колесами че савсем без крыльев ездить ? или переделать придется ?
Вот в том и вопрос что штатные снимаем, а узенькие прикркпленные к раме остаются. И ролик натяжной не висит, а лежит на подкрылке. А крылья конечно надо переделывать или ездить без оных, хотя по грязи это не приятно, скорость всё таки приличная км 18 в час и брызги летят далеко.
edmond
edmond
Псков
08.09.2010 в 22:28:42
:help:help:helpПотерялось стопорное кольцо шкива двигателя ДМ-1М. В деревне померить было нечем. Кто нибудь, у кого мотоблок под рукой, подскажите диаметр вала, какое мне колечко искать. Заранее спасибо.
sebikow
sebikow
09.09.2010 в 01:49:58
Чтобы поставить москвичёвские колёса, достаточно снять крылья, или ещё придётся заменить стандартные удлинители оси на более длинные? Не цепляют ли колёса за кожух ременной передачи?
пчеловод
пчеловод
09.09.2010 в 09:29:23
sebikow написал : Чтобы поставить москвичёвские колёса, достаточно снять крылья
Да Этого достаточно, но колёса надо ставить выпуклостью диска внутрь. Стандартных удлинителей достаточно, колёса вращаются с достаточным зазором между защитным кожухом. А в этих самых выемках диска очень к стати установить дополнительные грузы, сделаные из москвичёвских тормозных барабанов, залитых бетоном со щебнём.
