Виктор64
Виктор64
Воронеж
28.03.2014 в 19:37:29
Отключив диодный мост прозвони катушку на целостность обмотки и ее замыкание на корпус. Если там порядок, тогда виновен мост. Самое плохое это витковое замыкание-тогда перемотка. Мост тоже прозванивается. Лучше тестером. Мост на 10 ампер. Можно заменить комбинацией из 4 диодов типа Д243, Д246 на ток 10А и рабочим напряжением порядка 50В и более. Проверь замыкание в цепи лампы.
Танин
Танин
Минск
28.03.2014 в 23:56:39
У меня сделаны грунтозацепы из газоновских дисков ,приварена полоса примерно 4-5 ,они высоковаты цепляют за вал на котором висит натяжной шкив (ролик).
Gorec07
Gorec07
Нальчик
29.03.2014 в 07:47:04
Танин написал : У меня сделаны грунтозацепы из газоновских дисков ,приварена полоса примерно 4-5 ,они высоковаты цепляют за вал на котором висит натяжной шкив (ролик).
Если можно, фото. У меня цеплять не будет. Минимальная калия 60см, максимальная 140см.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
29.03.2014 в 12:46:18
Аркадий написал : Обещанная птф не горит вообще.
tuger написал : попробуй мост убрать,
и включи фару .... и вот простая схемка стабилизатора где написано "к глушилке" к катушке
GONHAR
GONHAR
Полоцк
29.03.2014 в 22:35:59
Параметрический стабилизатор это прошлый век Проверь тестером амплитуду переменки на 3000 оборотах а лучше осцилографом
Виктор64
Виктор64
Воронеж
29.03.2014 в 23:14:35
GONHAR написал : Параметрический стабилизатор это прошлый век Проверь тестером амплитуду переменки на 3000 оборотах а лучше осцилографом
Ну, допустим параметрический стабилизатор и сегодня применяется очень даже широко. И не утратил своей актуальности. Могу поспорить. Простая и надежная схема. А что касается "Проверь тестером амплитуду переменки на 3000 оборотах". То тестер показывает действующее значение напряжения, а не амплитудное. Учи физику, студент. А вот "глаз" здесь применять не обязательно. Не тот случай. Без обид, студент.
Танин
Танин
Минск
30.03.2014 в 19:20:47
Gorec07 написал : Если можно, фото. У меня цеплять не будет. Минимальная калия 60см, максимальная 140см.
Вот фото моих
Аркадий
Аркадий
31.03.2014 в 10:35:57
tuger написал : Аркадий, попробуй мост убрать, там вроде диоды в провода впаяны, на моём по крайне мере именно так.
При родной катушке был один диод в паяный в провод. При покупке новой катушке, продавец сказал нужен и диодный мост. Купил е мое.
Аркадий
Аркадий
31.03.2014 в 10:38:57
Виктор64 написал : Отключив диодный мост прозвони катушку на целостность обмотки и ее замыкание на корпус. Если там порядок, тогда виновен мост. Самое плохое это витковое замыкание-тогда перемотка. Мост тоже прозванивается. Лучше тестером. Мост на 10 ампер. Можно заменить комбинацией из 4 диодов типа Д243, Д246 на ток 10А и рабочим напряжением порядка 50В и более. Проверь замыкание в цепи лампы.
Я с электрикой не айс,подскажите как прозванить? Тестер цифровой есть.. Это,я так понимаю нужно поставить переключатель тестера на пищалку? Когда щупы замыкаеш тестер пищит. Отключить катушку и прозванить.. Спасибо огромное..
Аркадий
Аркадий
31.03.2014 в 10:43:26
Свистунов Л. написал : и включи фару .... и вот простая схемка стабилизатора где написано "к глушилке" к катушке
Спасибо за схему.. Еще бы полную маркировку запчастей.. Те детальки, что на фото нужно ведь на чемто спаять? А почему Вы просите убрать диодный мост? Спрашивается на кой., я его покупал? Продавец слукавил?? Спасибо..
pomeshik75
pomeshik75
Оренбург
31.03.2014 в 11:41:12
всем здравия желаю.приобрел нева мб2с-7.5,есть возможность поливать картофан из речушки,ищу тему про полив помпой для мотоблока.До воды 1метр,до огорода 25 метров.Если у кого есть опыт в энтом деле или инфа где тему поискать,буду весьма и весьма...
