Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
14.10.2014 в 12:02:36
Pavel003 написал : Что на первой? Я вообще не понимаю как можно фрезеровать землю на первой передаче.
Hasik74, вот подтверждение) Фрезы разные, угол атаки там, и прочая, прочая.... Обязательно моск требуется)
Аркадий
Аркадий
15.10.2014 в 10:47:28
Дед__Боря написал : А что вызывает сомнения? Двенадцатью лошадьми на второй скорее порвёшь редуктор, чем на первой... (Речь ведь о Неве МБ-2?)
Сомнения есть, техника то 97 года,не расчита была на мотор в 12 лошадок. В паспорте Невы, было написано, что фрезы использовать тока на второй передаче при стандартном наборе фрез. У меня при полном газе с расширенными фрезами на второй передаче, фрезы останавливыаются. Сошник наверно глубоко в землю зарыт. А вот на первой скорости фресы медленно но рубят землю. Фрезы Калужские оригинальные. На обрабатываемом участке рос урожай. Батва и сорняки не убраны были. Вот и думаю, не порву редуктор .
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.10.2014 в 11:26:23
Аркадий написал : Вот и думаю, не порву редуктор
А что крепче, земля в огороде или материал редуктора? Отсюда и пляшем, что порвёт .
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
15.10.2014 в 13:02:48
Аркадий написал : У меня при полном газе с расширенными фрезами на второй передаче, фрезы останавливыаются.
Да, правильное уточнение... Ремень сгорит раньше)
Аркадий написал : Вот и думаю, не порву редуктор .
Так и я об этом)
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.10.2014 в 15:41:03
Какое передаточное число редуктора Мб2 я не знаю ,но я делал прикидки по редуктору Мб 1,самая нагруженная цепь однорядка на 15. Расчет делали сходя из мощности дв.4л.с. Передаточные числа рем. передачи 2,6 и редуктора на 1 передаче 17. Может возникнуть усилие на ппред.последней цепи1039 Кг,а на последней 1606кГ,а разрывные усилия 2300и4540Кг солответственно. В верхних цепях запас прочности намного выше 324 и усилие на разрыв1820Кг это 2цепь. Я к чему это написал что в случае если фрезы клинят, а такое бывает я наматывал арматуру на фрезу, если дв. слабый он просто глохнет если ремень не пробуксует,а очень мощный как у
Аркадий, просто что то порвет не напрягаясь. Работая на 2 передаче,нагрузка у вас на 2х рядную цепь будет меньше, это хорошо что если она самое слабое звено в редукторе,а если слабые шестерни то их выход из строя Это хуже чем порвать цепь.
Ника
Ника
Королёв
15.10.2014 в 16:32:30
Чаще всего слабое звено это шплинт.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2014 в 17:26:04
Ника написал : Чаще всего слабое звено это шплинт.
А это куда? Я раньше думал, что слабое звено это болт, а оно вона как! Шплинты где стоят на МК или на МБ 1, МБ 2? Нету, не видать.
DarkM
DarkM
Рязань
15.10.2014 в 23:51:38
Други! такая головоломка (мне), подсобите советом (и если можно - картинки или фото) - ПЛУГ как ставить? Купил плуг и какие-то железки - сказали к плугу. Но всё не в сборе, а раздельно - чего и куда привинчивать? Нет, плуг, понимаю, выставить по высоте - а типа нож какой-то спереди должен быть - как его привинчивать? он отдельно на обдом болте и привинчено к нему две небольшие пластины с двух сторон и в конце тоже болт. Как крепить то? И на какую сцепку? а то в магазине картинок и ничего не дали. Я думал разберусь - чего там сложного - а вот разложил железки и... завис :) Ещё подозреваю, лишние железки всучили какие-то. Сказали - "всё к Неве". :( Ну я взял окучники простые 2шт и к ним балку (или как называется - легко разобрался. А вот что там с плугом - не понял. Где посмотреть можно?
umnyi
umnyi
16.10.2014 в 00:24:23
Мы тут конечно можем"пованговать" по буквам. Но глядя на фото предметов, про которые Вы спрашиваете. Дело пошло б явно шустрее.
DarkM
DarkM
Рязань
16.10.2014 в 06:56:47
да я, собственно, надеялся просто на фото или картинки КАК правильно должен быть собран и установлен плуг на МБ. Свои же железки попробую сфотать и выложить... но с моим "скоростным" и-нетом - это проблематично, обычно :(
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2014 в 07:07:26
DarkM написал : да я, собственно, надеялся просто на фото или картинки КАК правильно должен быть собран и установлен плуг на МБ. Свои же железки попробую сфотать и выложить... но с моим "скоростным" и-нетом - это проблематично, обычно
Да собственно сейчас никто не знает, что тебе всучили. К Неве (МБ 1) раньше шел вот такой плуг.,какой тебе дали кто знает? вот плуг с МТЗ 05 (раньше был штатным, сейчас его обзывают самодельным, хотя он и остался штатным). ....Вот плуг к Неве с копалкой, то есть снят отвал, а установлена копалка, плуг такой же как на первом фото..
