galkin24
galkin24
Арзамас
08.01.2015 в 14:52:12
На шкиве двигателя три ручья ( большой и два меньшего диаметра) , для бОльшей скорости ремень должен проходить через ручей большего диаметра.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.01.2015 в 15:13:38
Санёк 2015, I - ручей повышенной передачи, транспортная вариант максимум 12,5 км/час, выше описали II - ручей пониженной передачи, вариант для работы навесным оборудованием, фрезы, плуг итд III - свободный ручей для снегоуборочной навески, сенокосилки, насос итд
Der Kaffee mit den Sahnen
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
08.01.2015 в 15:20:10
Andrej Eirig; у меня ремень стоит в первом ручье
А если сразу поставить ремни на два шкива ?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.01.2015 в 15:32:58
Санёк 2015 написал : А если сразу поставить ремни на два шкива ?
и что должно получится тогда ?
svt101
svt101
Минск
08.01.2015 в 15:33:52
Мотоблок это не болид F1, быстро ездить на нем очень опасно:help, да и ходовая развалится, потечет масло..... Ведь нет не амортизаторов, нет рессор, нет пружин. Все удары принимает МБ без смягчения на себя. Плюс тормоза не предназначены для гонок. Поверьте, выкидывает из МБ за мили секунды! Иногда под колеса тележки, или вперед кубарем под МБ....
https://www.youtube.com/watch?v=wVjrN2PYDIA https://www.youtube.com/watch?v=yfIvFA6E3-A#t=16 https://www.youtube.com/watch?v=DOuHRPVMeg4#t=14 https://www.youtube.com/watch?v=fQXuv3Qzx90
Точно так же будет если въехать в яму, зацепить колесом камень, бревно, пень.........
galkin24
galkin24
Арзамас
08.01.2015 в 15:39:44
на два сразу нельзя, заклинит передача , или что вероятнее, работать будет один ремень, а второй будет буксовать.
Санёк 2015, Для чего тебе конкретно не хватает скорости? ( я надеюсь, это не тот случай, когда не знают о переключении передач в редукторе)
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
08.01.2015 в 15:45:30
Какого диаметра нужны грунтозацепы для вспашки .
чеборил
чеборил
Курган
08.01.2015 в 15:49:09
мужики, а ведь ведомый шкиф двойной и разного диаметра. что если его перевернуть, то скорость увеличится. тогда надо увеличить размер ремня.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.01.2015 в 15:54:47
Санёк 2015 написал : Какого диаметра нужны грунтозацепы для вспашки .
родные имеют размер 430 мм, но это маловато будет
чеборил написал : тогда надо увеличить размер ремня.
то есть увеличить длину ремня ?
galkin24
galkin24
Арзамас
08.01.2015 в 15:55:57
1) нет необходимости переворачивать, просто перекинуть ремень на второй ручей ( и на ведомом на второй ручей). ремень другой скорее всего не понадобится, поскольку второй ручей ведомого шкива своим диаметром компенсирует уменьшение ведущего шкива. ( это я предполагаю, поскольку у меня МБ-1 и ведомый шкив там другой.) Во всяком случае не просто так ручьи ведомого шкива разные. То есть если смотреть на ведомый шкив с левого бока мотоблока и ближний к нам ручей будет иметь больший диаметр, то моё предположение верно. 2) скорость уменьшится, а не увеличится, поскольку возрастёт передаточное число клиноременной передачи. (Если мы предполагаем, что первоначально ремень находится в большом ручье ведущего шкива.)
Hasik74
Hasik74
Липецк
08.01.2015 в 16:58:06
Pavel003 написал : покойный Сальник Николай Андреевич
просветите , кто это ?
