galkin24 написал : Ремень МБ-23 1280мм , вместо 1180мм у МБ-2 при тех же размерах шкивов. Из чего следует, что вал двигателя у МБ-23 смещён вперёд по сравнению с валом двигателя МБ-2 на (1280-1180)/2 =50мм или 5 см. Если сравнивать развесовку с МБ-1 то разница есть. Вешаю на клык МБ-1 два блина по 20 кг - мотоблок стоит! Вешаю на клык МБ-23 один блин - падает вперёд.
Да и двигатель пониже получается нет проставки крепления.
