galkin24 написал : может фиг с ним, с весом то?
Здравая мысль, мне например пофиг его вес, А вот сколько он мне нагрузки на больную спину перекинет - совсем не пофиг, за то и бьёмся.
19.03.2015 в 13:48:00
19.03.2015 в 14:38:49
galkin24 написал : Чему равен вес?
М Х g? вроде бы. Хоть стоит хоть летит тело.
galkin24 написал : Только не через вес, ибо он зависит от ускорения свободного падения, а последнее вообще много от чего зависит,
Ну почему нет. Ускорение свободного падения На планете Земля Вещь постоянная и НИ ОТЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ.
galkin24 написал : может фиг с ним, с весом то? может лучше мотоблок в динамике рассмотрим?
Я уже рассмотрел, Когда Нева Задрала отвал и понеслась с ним. У меня Цепной МБ самодельный на Лысой резине пашет, что трактор. Там две Цепи. От работы одной Плуг прижимается вниз, а реакция второй давит На колеса. Я не физик и то о чем пишу лет 50 назад изучал. Неточности вполне возможны. Но веса без Массы не может быть, как и массы без веса. Вот фото самодельного МБ. Перемещается он по огороду на Плуге, есть у него положение транспортное. На руках я его не могу держать. Давит на них. А вывешен МБ так что я его в статитике понимаю пальцем за ручки. Такая вот она реакция от шкивов и звездочек..
galkin24 написал : Изменить траекторию летящего тела сложно не по причине веса ( которого в этот момент НЕТ), а по причине наличия массы, тело инертно
Аха а космонавт и летает и меняет траекторию полета. и вращается и нет у него меры инертности получается. Создается впечатление что он и к Солнцу полететь может, если Крылья ему дать. Но говорят **я хлопци пишкы йдить. Не полетит он к Солнцу, а просто упадет на Землю, не бегом, а по мере потери скорости полета....
19.03.2015 в 14:41:45
tuger написал : Сообщение от Фотографер
НОГУ ВЕРТИКАЛЬНО СТАВИТЬ НЕ БУДУ. Зачем так орать?
Можно даже написать и НЕ НАДО. Соловью то по ***, то по *** от этого.
19.03.2015 в 15:21:00
DarkM написал : дайте, пожалуйста, ссылку на видео... а то у меня не кажет , я скачаю и посмотрю :o а то у меня все видео - чёрные квадраты на экране (Адобе Флешь Плеер не обновляется в Файрфокс почему-то давно)
www.youtube.com/watch?v=5B1orUDli8 вы это имеете виду.
19.03.2015 в 15:28:56
Подскажите, что я должен сделать.
19.03.2015 в 17:26:11
Gran написал : Подскажите, что я должен сделать.
дать ему ссылку Он же должен её изменить на и скачать в одном из форматов, для которого не требуется его Flash Player :)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
19.03.2015 в 17:36:10
galkin24 написал : дать ему ссылку Он же должен её изменить на и скачать в одном из форматов, для которого не требуется его Flash Player :)
Спасибо.
19.03.2015 в 20:32:49
А вот это что мб-2 ? мб-3
19.03.2015 в 20:43:34
galkin24 Gran благодарю - скачиваю уже ДМ-мом :) просмотрю потом - с моей скоростью и-нета кажет, что качать будет 2-а часа :)
19.03.2015 в 20:53:34
скобарь 63 написал : А вот это что мб-2 ?
Это МБ-2М к неве и каскаду отношения не имеет, просто похож названием и внешним видом, совершенно случайно :) DarkM, крепитесь, Медведев недавно обещал 10 Мбит/с
19.03.2015 в 21:08:31
galkin24 написал : Это МБ-2М к неве и каскаду отношения не имеет, просто похож названием и внешним видом, совершенно случайно
Точно . поинтерисовался ответили
