Фотографер
Фотографер
Тула
20.03.2015 в 19:34:57
скобарь 63, У тебя какой мотоблок? По фото это вроде не МБ 2. Рама другая. Сзади прицепная скоба по другому крепится, и спереди где рог у тебя перемычка под двигом, у меня нету.
вот у Pavel003 вроде МБ 2, у меня такая же рама, только редуктор штатно с наклоном.
Gran
Gran
Владимир
20.03.2015 в 19:37:55
Pavel003 написал : У меня впечатление что рама у меня не такая. Или у тебя не вертикальная Нева, поэтому у меня такое впечатление? До рамы у меня 300 мм. Вот Нева на боку. Менял сальник (кстати редуктор в этом месте отличается).
У него не вертикальная.
galkin24
galkin24
Арзамас
20.03.2015 в 19:58:23
Фотографер написал : скобарь 63, У тебя какой мотоблок?.
Вроде бы Нева МБ-23Н-9,0 PRO
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
скобарь 63
скобарь 63
20.03.2015 в 20:11:09
Фотографер написал : У тебя какой мотоблок? По фото это вроде не МБ 2. Рама другая. Сзади прицепная скоба по другому крепится, и спереди где рог у тебя перемычка под двигом, у меня нету.
У меня 23Н .Её не отвертикалишь - рама из 2-х кусков . передняя часть крепится к редуктору спереди 2-мя болтами и пошла на срез вниз и-внизу сзади редуктора ещё совместным с задней частью 1 болтом. и вся задняя часть на 2? болтах крепится к редуктору. Выше на 2 болта к редуктору крепится руль. Получается редуктор связующее звено всего в кучу.
tuger
tuger
Мурманск
20.03.2015 в 20:16:58
скобарь 63 написал : У меня 23Н .Её не отвертикалишь
Да леХко ;)
Gran
Gran
Владимир
20.03.2015 в 20:18:56
tuger написал : Да леХко ;)
И даже очень.
galkin24
galkin24
Арзамас
20.03.2015 в 20:23:54
Я когда зимой свою 23Н покупал, тоже понял, что отвертикалить "классическим" способом не получится. Долго искал МБ-2 с движком EX-27, но сказали, что снята с производства и найти нереально. Долго выбирал между мб-2 с EX21 и МБ-23Н с GX270 и всё таки рискнул. разница в цене была 1500 рублей. На воздушных фильтрах съэкономлю :) Продавец предложил купить раму МБ-2,раз уж так хочется отвертикалить, но я решил первый сезон испытать как есть,а потом посмотрим. Думаю,что с блинами на клыке развесовка будет подобна вертикальной неве мб-2.
скобарь 63
скобарь 63
20.03.2015 в 20:28:53
Gran написал : И даже очень.
Правильно легко - только нужно будет к передней части приварить кусок удлинить низ. и полностью переварить всю заднюю часть.
galkin24
galkin24
Арзамас
20.03.2015 в 20:33:29
Поделитесь мыслями...
tuger
tuger
Мурманск
20.03.2015 в 20:38:22
galkin24 написал : отвертикалить "классическим" способом не получится
Ну, если не получается классически (с помощью только дрели), попробуйте не классически: сварка-болгарка-дрель ;)
galkin24 написал : с блинами на клыке развесовка будет подобна вертикальной неве мб-2.
Меня кроме развесовки волнует ещё плечо обкатки, возможность приблизить ось сцепки к оси колёс для меня не последний аргумент. У 23-й тут даже преимущество перед 2-й.
tuger
tuger
Мурманск
20.03.2015 в 20:44:24
galkin24 написал : Поделитесь мыслями...
Чуть выше уже ответили. Добавлю только - сцепку желательно вплотную к ноге, не стоит выносить на кронштейне.
