ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
17.04.2015 в 18:34:45
svt101; Спасибо.Это все предусмотрено.
ДенисИсхаков
ДенисИсхаков
Златоуст
18.04.2015 в 18:32:03
uraalt написал : Тоже самое появилось и моего Субару, правда не глохнет. Обороты плавают как на маленьких оборотах, так и на больших, под нагрузкой и без, правда на маленьких это меньше заметно. Промывал, продувал карбюратор, ничего не изменилось(регулировочный винт не трогал)
Нодо завести мотоблок На карбюраторе есть винт он должен закрашен краской( Винт воздушног жеклёра) И пр заведёном двигателе его крутить пока не двигатель не начнёт устойчево работать
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
18.04.2015 в 21:09:55
Как на новом мотоблоке нева мб-2 устранить потёки на редукторе где стоят колеса ?
Октан
Октан
Витебск
18.04.2015 в 21:23:01
А на новом потёков быть не должно.
Если серьёзно, то только замена манжет. А если уж саавсем новый с потёками то я заподозрил бы брак редуктора.
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
18.04.2015 в 21:37:29
Работал я им 5 часов всего.
Октан
Октан
Витебск
18.04.2015 в 21:52:07
Один мой знакомый говорит: "наличие течи свидетельствует о присутствии смазки". Если лужи нет под мотоблошкой, а только намокающие манжеты, можно бы и не замечать этого тут . А уж если там всё сурьёзно или дело принципа... О, а точно манжеты? Может половинки картера не зажаты и течёт прокладка? Так подтянуть болты можно. Уровень масла в моём мотоблоке гораздо выше рекомендуемого производителем, мб два сезона, 130 часов сх работ, течей пока нет.
А может масло не той системы? Вдруг моторного налили на сборке?
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.04.2015 в 22:06:21
Октан написал : А может масло не той системы? Вдруг моторного налили на сборке?
Ну и? Что от этого?
Октан
Октан
Витебск
18.04.2015 в 22:10:15
Да... ляпнул неподумавши, вязкость там,текучесть.. извиняюсь
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.04.2015 в 22:13:49
Октан написал : Да... ляпнул неподумавши, вязкость там,текучесть.. извиняюсь
Правильно, Эти же сальники и воду спокойно держат.
CHIJ100
CHIJ100
Брянск
19.04.2015 в 14:41:18
Подскажите на Неве мб 2 субару ЕХ 21 возможно ли увеличить ширину вспашки до 8 фрез. или это слишком много?Или лучше использовать по одной дополнительной фрезе на каждую сторону ( всего 6 фрез )? На 4 стандартных неудобно, или упирается редуктором и тонет или по верхам берёт.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2015 в 16:26:53
CHIJ100 написал : возможно ли увеличить ширину вспашки до 8 фрез.
Я сделал вот так. Ширина вроде 1,3 метра. . Фрез по 3, стоят они достаточно широко друг от друга. Правда сейчас я фрезерую вот с такими фрезами. Они сейчас отличаются от того, что на фото. Переделаны они, но основа та же. Захват примерно 1,2 метра. .
