Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
20.04.2016 в 18:01:21
Gran, Большое спасибо! Исчерпывающая информация. Выглядит очень культурно, кондовая вещь :popcorn
Аркадий
Аркадий
22.04.2016 в 10:10:28
Форумчане, плавают обороты. Мотор Ино, карбюратор новий. Есть видео, как его выложить не могу понять. Скоро сезон охоты, выручайте плиз.
Veps25
Veps25
22.04.2016 в 10:43:38
Аркадий написал: Форумчане, плавают обороты. Мотор Ино, карбюратор новий. Есть видео, как его выложить не могу понять. Скоро сезон охоты, выручайте плиз.
Аркадий, Вот так? Встречается нередко, чаще всего засорился карбюратор. Разобрать, промыть, продуть, желательно компрессором. Можно и по-другому попробовать. С ФорумХаус, тема "Неисправности в работе мотоблоков..."
Veseloff сказал(а): ↑ я вылечил так, как все говорят нельзя делать..Очиститель карбюратора в воздухозаборник разбрызгал. Помогло. Почему нельзя? Очень даже можно:).Я тоже таким же способом "вылечил" карб Бриггса. До этого снимал и продувал насосом всё что только можно -ни чего не помогало:no:.А в этот раз не стал откручивать карб от движка, а просто побрызгал под заслонку и во все доступные отверстия (в общем то так и написано на флаконе очистителя) на работающем движке. Когда первый раз прыснул мотор сразу заглох и перестал заводиться:aga:.Через некоторое время когда смесь немного выдохлась мотор опять завёлся и опять получил порцию очистителя:).Периодически давал остывать движку (нельзя брызгать на горячем двигателе!) снова заводил и брызгал во все отверстия небольшими порциями-не давая захлебнуться:aga:.Да ещё несколько раз на полных оборотах-на секунду затыкал отверстие воздухозаборника ладонью, движок "давился"пытаясь заглохнуть и выплёвывал порцию чёрного дыма-может это помогло. В общем в течении нескольких часов (с перекурами, регулировками об. ХХ, осмотром свечи) движок заработал нормально:victory:.Не сказать конечно что он работает идеально-обороты на х. х немного плавают, но в целом доволен:super:. ПС. Не обязательно делать так же как я, можно открутить карбюратор от движка, так же побрызгать во все доступные отверстия, дать откиснуть и продуть компресором (насосом).Просто у меня нет компрессора и для продувки насосом нужен помощник -по этому и не стал заморачиваться.
Аркадий
Аркадий
23.04.2016 в 19:27:02
Veps25, Как выложить видео?? Пока отправил Павлу 003. На видео Вашем черезчур, у мну по лмягче плавают. В теме выше писал, что после моей чистки винт количества вкрутил на сквозь карбюратора итог замена на новий. Вот новий и пляшет. Раз Вы занимались регулеровкой карбюратора подскажите пластиковый винт ХХ должен касатся систем тяг опережения зажигания илли должен быть зазор? У мну зазор между регулировочным винтом хх и тягами. На родном уже не помню.
Аркадий
Аркадий
23.04.2016 в 19:29:55
Как Вам такие крылья-не слишком широкие???
Veps25
Veps25
23.04.2016 в 21:13:06
Аркадий написал: Как выложить видео??
Залить на Ютюб, потом ссылку сюда с помощью третьего значка справа в окне ответа.
Аркадий написал: На видео Вашем черезчур
Не мое, с ФорумХаус, цитата оттуда же.
Аркадий написал: винт ХХ должен касатся систем тяг
Двигатель какой?
Аркадий
Аркадий
24.04.2016 в 09:32:48
Veps25, А можно попросить когото с форума выложить видео? Двигатель ино, аналог хонды 230. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t197911-dvigatel-ot/
Ринат Мусин
Ринат Мусин
24.04.2016 в 17:05:17
По поводу усовершенствования мотоблоков. Сделал полноприводный адаптер. Тянет в гору как танк на моторе 6.5 сил.!#[https://youtu.be/mizdcxuCIUk]
Veps25
Veps25
24.04.2016 в 22:47:28
Аркадий написал: А можно попросить когото с форума выложить видео?
Ваше? Вам его все равно куда-то залить надо прежде.
VTS
VTS
Харьков
25.04.2016 в 17:43:52
Аркадий написал: Как Вам такие крылья-не слишком широкие
А я на своем их наоборот поснимал, транспортных работ уже на мотоблоке нет, а позавчера чистил фрезы...., подустал под крылья заглядывать....
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
25.04.2016 в 20:44:32
малость отойду от темы(извиняюсь..)- с редуктора (вход тросика блокировки пр.колеса) подкапывает масло -как решить проблему..
