shurup0873
shurup0873
07.06.2016 в 09:11:42
GAMERS, Спасибо за респект ))).Собственноручно.
shurup0873
shurup0873
07.06.2016 в 09:13:03
GAMERS, В комплекте который идет с ручкой переключения тоже можно переделать.
Macki-Messer
Macki-Messer
07.06.2016 в 09:22:36
Здравствуйте, прошу совета у специалистов и просто людей знающих. Попала в руки техника - переделанный мотоблок МБ-2 и богатый комплект навесного оборудования. Хотелось бы использовать сегментную косилку, но нет никаких документов, и нет представления, что не соответствует оригиналу, чтобы иметь рабочее состояние. На первый взгляд, есть какая то ошибка с местом установки ведущего ролика, Этому есть три проявляения: а) на первом ручье соскакивает ремень, сцепление слабое, не хватает момета для трогания, б) на втором ручье н получается настроить ход трактора, включается только одна скорость, маховик постоянно крутится, даже без выжатого сцепления. в) какой то трос от коробки передач (идет вниз) не задействован. г) косилка имеет вообще другой вылет приводного колеса, вопрос, как её подключить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2016 в 09:47:18
Macki-Messer написал: а) на первом ручье соскакивает ремень, сцепление слабое, не хватает момета для трогания, б) на втором ручье н получается настроить ход трактора, включается только одна скорость, маховик постоянно крутится, даже без выжатого сцепления. в) какой то трос от коробки передач (идет вниз) не задействован. г) косилка имеет вообще другой вылет приводного колеса, вопрос, как её подключить.
А. Растянут ремень. Нет петлеоуспокоителя на моторе. Не достаточно натягивает ролик при нажатии на ручку. (можно попробовать подтянуть торс (тягу) для более сильного прижима роликом ремня) Б. Второй ручей шкива больше по диаметру. (при установке на него ремня, надо чуть ослабить трос (тягу) ролика сцепления) В. Скорее всего разблокировка оси колес. Г. Переварить крепление косилки до совпадения плоскостей ручейков шкивов.
Diman330
Diman330
07.06.2016 в 14:21:25
Jesha написал:
Jesha, Г. Переварить крепление косилки до совпадения плоскостей ручейков шкивов. Мне кажется, что нужен шкив с тремя ручьями!
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2016 в 14:39:54
Diman330 написал: Г. Переварить крепление косилки до совпадения плоскостей ручейков шкивов. Мне кажется, что нужен шкив с тремя ручьями!
Ну это если у вас скорости надо будет добавить. А вообще шкив с тремя ручьями - хорошо. Если уж и тогда не попадет - пилите.
Macki-Messer
Macki-Messer
07.06.2016 в 15:02:25
неужто на стоковом двигателе был такой вылет!?
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2016 в 15:09:35
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Macki-Messer
Macki-Messer
07.06.2016 в 15:27:29
Jesha, подумал я над вашими предложениями, появились такие мысли: а) ремня два, специально купили попробовать, ремни новые. Знать бы, что такое петлеуспокоитель, и где его взять. У ролика ограничен ход в пределах 10-13 см. сильнее его поднять или опустить не получается. б) мысль понятная, но никаких регулировок нет, как же его ослабить? Быть может, он специально для навесного оборудования? в) понятно, нужно будет проверить. г) боюсь, получится серьезные перекос из за сдвига центра массы. Навеска около 40 кг на вид.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2016 в 15:38:26
Macki-Messer Фото пока не могу, сайт не позволяет. Петляуспокоитель - посмотрите по фото на двигателе ДМ1, возле шкива стоит пластина, на ней два выступающих штыря. Один над шкивом, другой под шкивом, длинною в шкив. http://partsad.ru/125-home_default/uspokoitel-mb-1-pod-importnyj-dvigatel.jpg http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/fd/d9/ce/mastercity_88d00cd4127cde2c6d5b0d9e61a4568856.jpeg
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2016 в 15:40:32
Ролик. Трос должен иметь регулировку. Либо в месте крепления оплетки к МБ у ролика. Либо в месте крепления на ручке. Если нет, то только придумать.
