Сергей М81
Сергей М81
14.04.2017 в 19:10:42
Да, какое-то обновление у них, не только грузы. http://shop.motoblok.ru/shop/product/kartofelekopalka-aktivnaia Транспортерная копалка. Первый раз такую модель виду. Слегка заинтероесовало...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2017 в 21:53:03
R S V написал: Похоже начинают расставляться точки над и в спорах можно ли грузить колеса
Тут пока каждый при своём мнении. Либо (условно) 100 на колеса, либо 50 на клюв.
R S V написал: Спорят ведь, не только о том куда вешать, а еще и том, что от груза на колесах труба редуктору придет быстрее.
От перегруза придет каюк. Что при "на нос" от веса давящего, что при "на колеса" от ударных и инерционных нагрузок.
R S V написал: в описанной ситуации, он (завод) все предусмотрел и выдал товар - груз в колеса.
Точно так же и выдал товар груз на клюв. https://prodacha.ru/shop/CID_229.html С другого сайта текст: "В случаях если 20 кг дополнительного веса не будет хватать для уверенной работы на тяжелой почве, можно прибегнуть к установке дополнительных утяжелителей, ставящихся на оси." Далее всё как вы описали про гарантию. Не требовать более, чем может МБ, редуктор будет целым.
R S V
R S V
Брянск
14.04.2017 в 22:24:22
Jesha, ссылка не работает, но не суть, мысль ясна.
Jesha написал: От перегруза придет каюк.
полностью согласен.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2017 в 22:40:58
R S V написал: ссылка не работает, но не суть, мысль ясна.
Ссылку поправил.
abonent777
abonent777
Дмитров
17.04.2017 в 01:46:09
Ребят, скажите какой натяжной ремень нужен для мб23 с двигателем субару9? Стандартный ремень крутит только бОльший вал, когда перемещаешь ремень на другой, чтобы была другая скорость, он начинает проскальзывать. Надеюсь понятно пояснил проблему.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
17.04.2017 в 08:53:39
abonent777, При перемещении ремня с одной пары дорожек шкивов ведущего и ведомого на другую пару, натяжка ремня должна быть одинаковой,эти диаметры и подобраны под одинаковую длину ремня.1- Маленький ведущий-большой ведомый. 2 положение Большой ведущий -меньший ведомый.
abonent777
abonent777
Дмитров
17.04.2017 в 12:25:24
Тоже так думал, однако при перемещение на меньший шкив образуется скольжение. Зацепление есть, но очень маленькое. Поэтому и подумал, что может стоит не тот ремень
Diman330
Diman330
17.04.2017 в 20:26:01
abonent777 написал: Тоже так думал, однако при перемещение на меньший шкив образуется скольжение. Зацепление есть, но очень маленькое. Поэтому и подумал, что может стоит не тот ремень
abonent777, Приходится натягивать ремень двигателем!
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2017 в 21:08:30
Если ведущие шкивы разные, а ведомые одинаковые, значит ход ролика должен позволять на больший натяг при меньшем шкиве. Если ручка не позволяет более натянуть ролик, сделайте быстро переставляемое крепление тросика на рычаге ролика (красным). Усилия хватит.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
17.04.2017 в 21:20:51
Jesha, Шкив ведомый мотоблока Нева МБ 2 имеет разные диаметры на ручьях и на моем самодельном мотоблоке натяжка ремня на обоих дорожках одинакова.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2017 в 21:47:43
Diman330 написал: Приходится натягивать ремень двигателем!
Маразм крепчал. А нужен такой гимор?
nikolaevich написал: Шкив ведомый мотоблока Нева МБ 2 имеет разные диаметры на ручьях
Посмотрел. Действительно.
abonent777 написал: Зацепление есть, но очень маленькое. Поэтому и подумал, что может стоит не тот ремень
Пойдем от обратного. Попробовать настроить натяг на малом шкиве. Потом переставить на большой. Возможно подогнуть петлеобразователи поближе к ремню. Либо просто сделать побольше ход ролика на обоих вариантах (выше рис красным).
