Сергей М81
Сергей М81
19.05.2017 в 09:57:05
У меня пока такая идея, в чем причина - неправильная натяжка ремня, которая приводит быстрому износу. Т.к. я до сих пор не научился как нужно его натягивать, ну нет уверенности что я делаю правильно это..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
R S V
R S V
Брянск
19.05.2017 в 10:04:42
Сергей М81 написал: ну нет уверенности что я делаю правильно это..
вообще ничего сложного. Для полной уверенности, открываете инструкцию к мотоблоку, натягиваете ремень, прикладываете в указанном месте безмен и тяните с указанной силой (прогиб при натяжении безменом должен быть половину от указанного в инструкции, потому как там он указан вверх-низ).
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.05.2017 в 10:07:38
Сергей М81 написал: У меня пока такая идея, в чем причина - неправильная натяжка ремня, которая приводит быстрому износу. Т.к. я до сих пор не научился как нужно его натягивать, ну нет уверенности что я делаю правильно это..
Сергей М81, Может и ремни попадают такие. Один раз брал, он вообще короток от размера был. Другой раз разлетелся после 30 минут. А так, ремень натягиваете ручкой. Фиксируете ручку. Смотрите вдоль ремня от одного шкива к другому. Линии ремня и плоскости шкивов должны быть параллельны. Токая линия показывает разницу. Внимательно гляньте.
shurup0873
shurup0873
19.05.2017 в 10:13:28
Полностью согласен с при ведущими пользователями .Могут и ремни быть просто бракованными. На шкиве надо посмотреть нет ли задиров. У меня правда все шкивы переделанные. И использую два ремня .
Аркадий
Аркадий
19.05.2017 в 10:14:59
subaru, Ну, не знаю. У меня ремень в трещинах весь и все работает. Одно время он выскакивал с ручьев. Выставил мотор и все устаканилось.
Сергей М81
Сергей М81
19.05.2017 в 10:15:31
Шкивы я еще раз проверю, вроде выставлял в начале...
Ремни (пару на запас) покупал в тракторном магазине, продавец уверял что они качественные, вроде похоже что так. Родной когда развалился там больше было порезов, а эти хорошо выглядят.
Единственой момент - ленился я успокитель откручивать и вставлял ремень с усилием на шкив, быть может он чуть порезался и это было причной разрыва в одной точке
shurup0873
shurup0873
19.05.2017 в 10:22:13
Сергей М81, Успокоители ремня отрегулировать попробуйте. И обязательно соосность шкива двигателя и редуктора.
Сергей М81
Сергей М81
19.05.2017 в 11:00:02
Спасибо, буду пробовать...
Сергей М81
Сергей М81
19.05.2017 в 15:47:17
Самая тяжелая в линейке дизельная Нева буксует с картофелесажалкой https://youtu.be/3GUNCsQ-1EI Явно груз на нос просится...
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.05.2017 в 01:09:50
Сергей М81 написал: Самая тяжелая в линейке дизельная Нева буксует с картофелесажалкой
Глядя на видео, возникла мысль. Сажалку на колеса от МБ (с поправкой подачи на изменёный диаметр) и привод цепью на оба моста.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.05.2017 в 05:50:22
Вариант - напялить гусеницы из покрышки грузовика, но придется что-то мудрить с приводом транспортера сажалки, отключение изобретать...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
