26.05.2017 в 00:18:01
26.05.2017 в 00:22:27
student_ya написал:
Сергей М81 написал: student_ya, опыта нет, но тоже хотелось попробовать. Ремень ведет? Что значит невозможно остановить?
Сергей М81, да, шкив крутиться и крутиться, ремень настолько класный, что не хочет буксовать даже в слабом виде. в итоге профрезеровал участочек, и поставил китайский ремень, т.к резать борозды завтра на неслушаещемся мб неудобно. но немца обязательно адаптирую под мой мб. PS на китайском стареньком были плаванья оборотов двигателя, иногда он просто в работе хотел заглохнуть. Я уже подумал что проблемы с двигом. но на немце все ровно, мягенько работает. оказывается ремень просто пробуксовывал, а регулятор не успевал реагировать на изменение нагрузки. К тому же буксующий китаец сожрал шкив, нужно искать.
student_ya, да кстати за ремень почти 700р заплатил. смотрел в инете, можно заказать почтой за 300р, такой-же но мин. стоимость заказа 3000р(((
26.05.2017 в 04:39:45
student_ya, посмотрите, может новый ремень до успокоителей не доходит, вот и дрыгается. Недавно с этим мучился. Тут три вещи - настройка сцепления, успокоителей, перемещение двигателя вперед/назад... Вот недавно 300 мм межосевое выставлял...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
26.05.2017 в 10:30:13
Вчера Сделал 2 ремня. Поставил вторым зубчатый, прада он вроде 1150 по длине не помню точно. У меня 2 ролик маленький от снегоуборщика какогото по этому и ремень меньше правда не опробывал не успел седня буду фрезировать отпишусь по результату. Пластина 4 мм толщиной не прогибается вроде только без пружины плохо отбрасывается надо среднюю втулку поддтачить может посвободней будет откидыватся. Кстати защита туго но становиться на место.
Сделал еще позавчера вчера в потемках собирал как освободился. Забыл догруз на нос сфотать вечером или завтра выложу.
26.05.2017 в 10:39:55
subaru, удачного тестирования!
26.05.2017 в 11:24:18
Аркадий написал: P!0uger, Это как умудритца нужно
Сегментная косилка КН 1.1, которую купил с мотоблоком. Она 45 кг весит, да еще ее и трясти на весу надо, когда нож опять остановится. И грабли-толкач, которые в неровности постоянно утыкаются. Нева 2003 г.в. штырь из цельного прутка. Когда лопнул родной, выточил еще два. Срезал старый с кронштейна болгаркой и приваривал новый.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
26.05.2017 в 14:01:29
subaru, А если ручки подпилить, чтоб они на одном уровне встали, а закрепить длинным винтом-болтом, через трубу ручки. И чтоб болт проходил через стоковое отверстие в рычаге.
26.05.2017 в 18:08:48
DED написал: subaru, А если ручки подпилить, чтоб они на одном уровне встали, а закрепить длинным винтом-болтом, через трубу ручки. И чтоб болт проходил через стоковое отверстие в рычаге.
DED, Конструкцией не предусмотрен там один болт, вот думаю надо было двойную ручку купить с МБ 1 разблокиратор осей но побоялся хода тросика не хватит. Как вариант с оки ручки сцепления. Пишу отчет весь вечер фрезировал 2мя видами фрез. Целина 1 повышенная после нее обычными на 2 пониженной. НЕ перебрасывать ремень это здорово единственное не хватает возвратной пружины на 2 сцепление только пришлось длиннами тросиков все подрегулировать и думаю надо петлеобразователь немного доработать. Когда подогнал длину тросика мотоблок перестало дергать, останавливается сразу как только ручку вернешь в нужное положение. Так что будем дорабатывать и пользоваться ;)
26.05.2017 в 20:13:06
subaru, а ручку с нижним рычагом рука не устает удерживать?
27.05.2017 в 18:11:44
У МБ 1 и МБ 2 мультиагро визуально на взгляд разные редукторы, у нового МБ 2 побольше. И колеса вроде тоньше старого 4х10. Сегодня читал характеристики и скорость транспортная ниже. Я бы сказал, что что-то среднее между мб 1 и мб 2. Мотоблок новый, видео пользователей не видал еще. Поглядим какие отзывы на редуктор будут.... Если редуктор покажет надежность, думаю МБ 2 мультиагро будет новой легендой. :)
28.05.2017 в 11:01:29
DED написал: Вот мои два варианта. Первый - удлиннитель Чампионовский, 230мм + ступица б/у. Общая длинна как раз, чтоб колесо проходило в 15-20 мм от крыла. Диск крепится на сандартные болты. Второй - толстостенная труба + фланец сантехнический на 32. Крепление на болты М10.
DED, как быстро большие колеса на таких проставках раздолбят подшипники в редукторе? Не погнутся ли оси редуктора с такими колесами?
