28.05.2017 в 22:21:49
Доброго вечера! Несколько не в тему, но в критической ситуации может помочь.
На культиваторе "Викинг" износился ремень, воскресенье, специализированные магазы выходные, от авто ничего не подходит, но пахать-то надо именно сегодня (соседке по даче пообещал, старушка специально приковыляла). Выход - поменял ролик на несколько больший, приладил ролик от "девятки" и все опять поехало...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.05.2017 в 22:24:21
Бедный дед.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
29.05.2017 в 04:57:15
andrey2012 написал: , чем грозят большие колеса в плане долговечности узла редуктора и т.д.?
Каскад, одноклассник Невы, 5 лет уже 13" на все случаи, снимаю их и пригруз с клюва только для фрез. Я не знаю скорость Невы, у меня 14" будет слишком быстро. Да, и на узкую колею автоколёса не поставишь.
29.05.2017 в 05:50:26
На Луче-1 большими колёсами сын порвал в редукторе двойную цепь. При его разборе выяснилось, что и игольчатые подшипники приказали долго жить. Толи от колёс, толи от старости. Пока не понятно.
29.05.2017 в 08:35:07
На "Викинге" на 14" колесах очень быстро угробил игольчатые подшипники
29.05.2017 в 10:59:59
andrey2012 написал: У кого какой срок эксплуатации такого "наворота"?
Если появились мысли об установке автоколес, значит, что-то не устраивает. А дальше каждый решает сам: «мучится всю жизнь, или пару лет получать удовольствие». Ну, а по-существу: в первый день эксплуатации ничего не поломается, это раз. Срок службы редуктора зависит от условий эксплуатации, это два. Для меня скоростной диапазон стал много лучше (при условии установки двух ремней), это три. Сам эксплуатирую колеса зимний профиль 175/65 R14, через самодельные удлинители из 42 кругляка. Длина удлинителя подобрана под колею 60 см (но в результате небольших просчетов колея получилась 62 см). Эксплуатирую автоколеса только этот сезон (посажено под плуг около 17 соток картофеля, уже они же поборонены, проехано около 20 км пути с телегой), а по сему могу поделиться только удовольствием от работы, а не большим опытом эксплуатации. P.S. к проставкам от фрез в качестве удлинителей отношусь скептически.
29.05.2017 в 11:19:15
Ломается не сразу. Повышенный износ плюс удар на разрыв и как повезет. Как вариант, если елка мнет газон, взять невские широкие с траспортным протектором - ничего переделывать не надо и диаметр «адекватный».
29.05.2017 в 11:27:03
Пишу с забинтованными пальцами, хромаю на левую ногу. Это я при старте шлепнулся, а что будет на Р14 я боюсь представить. Фиг с этим редуктором, лишь бы не убиться....
29.05.2017 в 11:29:11
Я "иголки" угробил, когда пытался "бульдозер" заставить работать по-взрослому. Будь "Викинг" мотоблоком, а не культиватором, то и обошлось бы...
29.05.2017 в 11:30:44
R S V написал:
R S V, что за 2 ремня, можно подробнее? Обладателем Невы стал буквально на днях, но необходимость поставить колеса бОльшего диаметра сразу назрела, потому что не нравится как заваливается мотоблок при поворотах + родные норовят постоянно пойти с пробуксовкой (уж на 2 скорости молчу). Кроме того, оказалось что скоростной диапазон подобран на Неве не ахти, 2 слишком быстрая для участка, первая слишком медленная .. вот и встала идея колеса поменять.
29.05.2017 в 11:31:59
Сергей М81 написал: Ломается не сразу. Повышенный износ плюс удар на разрыв и как повезет. Как вариант, если елка мнет газон, взять невские широкие с траспортным протектором - ничего переделывать не надо и диаметр «адекватный».
Сергей М81, да купить колеса заводские для Невы (шоссейные) можно, только я насколько понял там проблема с резиной .. не качественная вроде. Есть у кого реальный опыт эксплуатации этих колес?
