R S V
R S V
Брянск
07.06.2017 в 13:49:17
агроном написал: Что то удобнее чем на родных чтото менее удобно
агроном, добрый день! Зимой и с косилкой я не работаю, может поэтому мне на автоколесах все удобнее - плуг, борона, двойной ушастый, копатель, телега. Правда на тяжелые работы надо ставить цепи.
Сергей М81
Сергей М81
07.06.2017 в 13:52:17
А что значит переобувать? Фрезы на колеса все равно менять приходится и обратно. Правда я фрезы использую 1 день в году. Я еще узкий ход юзаю, это на автоколесах это не проходит... У каждого свой набор "мотодел"...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
DED
DED
07.06.2017 в 15:24:25
агроном, А где можно агрегат со всех сторон глянуть? Крылья как родные, от чего? Двиг не родной? И уже с геной? Что на приборке?
Аркадий
Аркадий
07.06.2017 в 21:01:39
DED, Фотки тоже хочу, у мну тоже акб, гена штатный( катушки две + выпрямитель), Мотор можно поставить любой( у мну 10 лошадей).
Boggart
Boggart
07.06.2017 в 21:18:25
Какой окучник порекомендуете для суглинка? Мотоблок Нева МБ-2С-7,5 PRO
Володя ua
Володя ua
07.06.2017 в 21:27:48
R S V, Попробуйте сделать как на фото,мне понравилось
Сергей М81
Сергей М81
07.06.2017 в 22:22:15
Boggart написал: Какой окучник порекомендуете для суглинка? Мотоблок Нева МБ-2С-7,5 PRO
Трудно сказать. У меня почва легкая, я на узком ходу и с ушастым окучиваю. Не рыхлю предварительно. Судя по инету, самый популярный - дисковый, но я не пробовал. Двойной ушастый не советовал бы...
Salut BM
Salut BM
Липецк
08.06.2017 в 00:31:41
как определить предусмотрена ли установка стартера в двигатель?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.06.2017 в 04:52:42
Salut BM написал: как определить предусмотрена ли установка стартера в двигатель?
Электрического? Шаг первый- посмотреть наличие зубчатого венчика на маховике, потом уже всё остальное.
агроном
агроном
Пермь
08.06.2017 в 07:15:21
DED написал: агроном, А где можно агрегат со всех сторон глянуть? Крылья как родные, от чего? Двиг не родной? И уже с геной? Что на приборке?
DED,
крылья от прицепа легкового авто , обрезаные по размеру .Двигатель не родной (китай 9 л.с.) с генератором и электростартером .мотоблоку 17 лет.На приборке указатель датчика температуры масла и кнопки .Датчик от трактора установлен через переходник вместо щупа .Дополнительные опорные подшипники и ступица на колесах от ваз-2108.
R S V
R S V
Брянск
08.06.2017 в 08:52:08
Володя ua, скажите, а что дает такое расположение пятки "сошника" по отношению к поверхности земли? Почему бы ее не перевернуть наоборот (при условии регулировки "сошника" в сцепке по высоте)?
