alldn
alldn
Тамбов
08.01.2018 в 13:31:13
!#[https://www.youtube.com/watch?v=k3KcFIDvXqA]
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 14:03:19
alldn написал: Не совсем обгонные муфты, а такие, которые позволяют одному колесу обогнать другое примерно на 1 оборот.
Полудифы. Знаю. У меня на колесах такие есть. Если ставить с адаптером то нормально. А вот если ставить для простого перемещения МБ или с косилкой... Тут вопрос. Конечно легче чем без них. Ставим на одно колесо, тогда развернуть хватает и более менее можно перемещать. А вот когда на два, вот где прикольно. Прямо МБ вообще не едет, норовит в сторону уехать. И всё одно в обоих вариантах, если уже повернул, а надо ещё довернуть, происходит выборка свободы колеса и тут МБ становится не управляемым. Я ж расслабился на повороте, всё было хорошо. В общем мне не понравилось. Можно пользовать с адаптером.
Сергей М81
Сергей М81
08.01.2018 в 14:23:58
Полудифф - не дифф. Про вес - представьте две одинаковые бочки, одна заполнена на 10 литров воды, другая 200 литров воды. Обе стоят на одинаковом подшипнике, чтобы вращались легко. Приваренны ручки. Одинакого легко ли их будет вращать? Как бы не было исполнено, но вес скажется.
Так вот, с плугом, когда много поворотов и мотоблок хорошо утяжелен это чувствуется, поэтому самый лучший разворот - это разворот своим ходом, усилием двигателя агрегата, а не усилием мышц рук, спины...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 15:02:58
Сергей М81 написал: Так вот, с плугом, когда много поворотов и мотоблок хорошо утяжелен это чувствуется, поэтому самый лучший разворот - это разворот своим ходом, усилием двигателя агрегата, а не усилием мышц рук, спины...
Потому и обгонная муфта не катит. Только с блокировкой.
жекf
жекf
Челябинск
10.01.2018 в 21:46:39
Какое давление в шинах должно быть ? 1) при эксплуатации 2) при зимнем хранении .
Сергей М81
Сергей М81
10.01.2018 в 22:11:33
жекf, 1.4 +-0.2 для колес 4.5х10. В инструкции написано.
жекf
жекf
Челябинск
10.01.2018 в 22:20:08
Сергей М81, Спасибо.
жекf
жекf
Челябинск
10.01.2018 в 22:27:02
Сергей М81, У меня колёса 4.00 х 10 модель ф- 106 Давление было накаченно 2.2 , сейчас сдул до 1.5
Сергей М81
Сергей М81
11.01.2018 в 05:36:12
жекf написал: Сергей М81, У меня колёса 4.00 х 10 модель ф- 106 Давление было накаченно 2.2 , сейчас сдул до 1.5
жекf, колеса 4х10 давление 2 должно быть. Для зимнего можно сдуть до пониже.
Сергей М81
Сергей М81
14.01.2018 в 09:12:12
Доработка глушителя (видео нашел) https://youtu.be/cUHbUQvmz5c
Сергей М81
Сергей М81
14.01.2018 в 09:18:13
А вот я глянул видео по своему вопросу (удлинители до фрез короче ли стандартных?). Вот на этом видео видно, что между фрезами в спарке расстояние больше чем между доп. фрезой и крайней спаренной фрезой из комплекта. https://youtu.be/su6Xx_Tv5MA (3:35)
А я уж собрался варить, но не буду торопиться. Правильно говорят что не надо переделывать что-то пока не попробуешь, а там видно будет...
