Emer
Emer
15.01.2018 в 11:44:49
Jesha написал: Что бы косилку прижимало к земле надо сиденье сместить за ось адаптера.
Хм.. а ведь логично. Спасибо!
Сергей М81
Сергей М81
15.01.2018 в 11:48:49
Emer написал:
Сергей М81 написал: С косилкой готовые решения есть. Погуглите в ютуб видео владельца МБ-23 "Мотоблок Нева! Кошу сено с усовершенствованным адаптером".
Интересное решение, спасибо. С роторами только не пойдет.
Emer, в смысле не пойдет? У него же Заря. У вас другая косилка?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Emer
Emer
15.01.2018 в 12:01:18
Сергей М81 написал: Emer, в смысле не пойдет? У него же Заря. У вас другая косилка?
С активными роторами. У него суть адаптера, что он (адаптер) крепится на колеса. Если вместо колес- активные роторы, то куда цеплять тогда? Вала то нет. Конструкция адаптера получится не универсальной. В том виде, в котором у него (только косилка) вариант интересный.
У меня и роторная косилка и активные роторы (для заделки сидератов), хотел от адаптера универсальности. В первую очередь не для себя, а для отца. Ноги уже не позволяют ходить много, а так сел - и катайся. Без дела сидеть его бесит сильно. А так помощь детям-внукам.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.01.2018 в 12:15:18
Emer написал: У меня и роторная косилка и активные роторы (для заделки сидератов), хотел от адаптера универсальности.
Вон оно в какую сторону. Адаптер с косилкой, вопросов нет. Либо сиденье за колеса, либо фиксатор складывания, либо плавающее крепление косилки. А вот с активными роторами, надо как то тормозить МБ. Либо тормоз на колеса адаптера, либо тормозящий сошник на адаптер. Иначе убежит.
Сергей М81
Сергей М81
15.01.2018 в 12:25:22
Можно дышло разборным сделать. Подсоединять вариант крепления к колесам или вариант классический - к скобе мотоблока.
Emer
Emer
15.01.2018 в 12:31:58
Jesha написал: либо тормозящий сошник на адаптер. Иначе убежит
Это естественно.
Emer
Emer
15.01.2018 в 12:32:58
Сергей М81 написал: Можно дышло разборным сделать. Подсоединять вариант крепления к колесам или вариант классический - к скобе мотоблока.
ну это крайний вариант.
Сергей М81
Сергей М81
15.01.2018 в 12:40:01
Emer написал:
Emer, есть вариант крепление только к скобе и сделать дышло подвижным с фиксатором. Когда надо жестко - зафиксировать. А для чего активные роторы? Горчицу запахивать?
Аркадий
Аркадий
15.01.2018 в 13:13:06
Emer написал: Приветствую! Возможно не в тему, если так, просьба модераторов наставить на путь истинный:) Мотоблок нева мб2. Хочу сделать адаптер. Точнее табаретку на колесиках. По другому назвать не могу, ибо основная ее задача будет возить меня при работе с навесным. Из используемого "навесного" пока только два: это активные роторы (фрезы) и косилка. Вот с косилкой и проблема, ибо "табуретка на колесиках" будет смещать центр тяжести и поднимать перед (клюв). А косилке нужно наоборот, опускать клюв. Какой вариант соединения табуретки с телом мотоблока можно придумать? Или я теорию (пока в теории фантазирую) плохо представляю, и такой проблемы нет?
Emer, Вот тема http://www.mastergrad.com/forums/t42176-adapter-k-motobloku/ И тут http://www.mastergrad.com/forums/t135578-rotornaya-kosilka-zarya/?page=67#post6102084
Сергей М81
Сергей М81
15.01.2018 в 15:28:12
Jesha написал:
Jesha, на мой взгляд с АР + адаптер нерабочий вариант. Горчицу я плугом запахиваю, это дольше, но намного качественней должно быть чем роторами или фрезами. Роторов нет, но фрезами пробовал есть с чем сравнить. Правда около 6 соток, где-то пару часов уходит с перекурами. Как борона - зубовая или дисковая - это можно адаптером тащить и куда лучше когда она будет после колес, чем колесами паханное закатывать...
жекf
жекf
Челябинск
15.01.2018 в 16:02:21
Нужно отремонтировать фрезы , а точнее отверстие под палец.
Задача сделать так , чтобы было надёжно и чтобы выглядело как заводское (возможно буду продавать , чтобы покупатель не докопался) Болгарка , дрель и сварочный у меня есть , токарного и сверлильного станка нет. Может есть у кого опыт подобного ремонта ?
