Шантажист
Шантажист
07.02.2018 в 22:01:57
пчеловод, это нормально
Аркадий
Аркадий
11.02.2018 в 20:44:17
Вот, что скажите насчет колес, грузов на неву? Не большая нагрузка на редуктор? https://youtu.be/BkUqbHKPlEk Вот выбераю 1 купить еще пару колес 4.00-10 Собрать воедино, пятно контакта будет шире. Все елка 2 в наличии колеса от москвича 2141 Р 14-протектор дорожный 3 есть диски Р 13 от москвича м 2140 4 купать колеса от нивы и зубастый протектор как на видео.? В первую очередь колеса для покоса с адаптером.
Серго 69
Серго 69
Бровары
11.02.2018 в 23:07:12
Аркадий написал: В первую очередь колеса для покоса с адаптером
А что, родные с такой работой не справляются, гористый рельеф? Я кошу на родных, правда без адаптера, пробуксовки ни разу не замечал. На родных прицеп в 700кг. тащит. А если поставить больший диаметр- изменится угол наклона косилки. Косить будет ниже, но и цеплять будет малейшие неровности.
"Нева" МБ-2к.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.02.2018 в 15:04:09
Серго 69, А я вот для своего "Каскада" специально поставил колеса чуть большего диаметра 6,7-10, чтобы косилка немного наклонилась вперед, когда то просили косить поле районного стадиона, а сейчас использую их все время, даже чищу снег с ними, немного нагрузив,,,
Сергей М81
Сергей М81
12.02.2018 в 15:52:38
Тупо поменял ГЗ на пару дней для разгребания аномального снега. ГЗ больше колес всего сантиметра на 3-4 в диаметре. Сейчас вернул назад (уже некуда толкать снег, только с телегой буду кататься иногда). Так вот, сразу запросился груз на нос еще. Балансировка сбилась, а точнее отвал выше стал, нужно было наклонять его... Все навесное рассчитано именно на родные колеса. Под любые другие колеса (больше/меньше) нужно как минимум дорабатывать крепление навесного к мотоблоку.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Родославъ
Родославъ
Владивосток
12.02.2018 в 16:16:05
Приветствую всех! Собираюсь покупать МБ Нева. В общем выбор стоит между МБ-2с и МБ-23. Есть ли принципиальная разница в увеличении мощности двигателя?
Diman330
Diman330
12.02.2018 в 16:29:31
Смотря для каких целей берете.
Сергей М81
Сергей М81
12.02.2018 в 17:22:18
Родославъ написал: Приветствую всех! Собираюсь покупать МБ Нева. В общем выбор стоит между МБ-2с и МБ-23. Есть ли принципиальная разница в увеличении мощности двигателя?
Родославъ, есть. Мощнее движки легче будут работать с активной навеской - косилка, снегоуборщик. Озвучьте фронт работ.
Родославъ
Родославъ
Владивосток
12.02.2018 в 17:27:46
Фрезерование, косьба, вывозка сена, дров. Как снегоуборщик врядли, холодно сильно у нас.
Родославъ
Родославъ
Владивосток
12.02.2018 в 17:29:09
И ещё, что нибудь полезного про двигатель Ямаха на Неву есть? Ничего путного не нашёл за вечер.
Diman330
Diman330
12.02.2018 в 17:48:35
Родославъ, я смотрю вы по профилю из Владивостока, у нас в средней части ямах трудно встретить, вот субару или хонда их пожалуста. В основном берут СУБАРУ. У меня бридстатион. Ну и много лифанов и др. Китайцев.
