Jesha
Jesha
Зеленоград
22.02.2018 в 11:26:18
жекf, Нормально. Такой за 6000 можно. В 3-4000 востановить движёк. И в путь. Плуг (выше писал) нижним болтом крепится к навеске. Можно снять и к нему должны были быть окучники, ставятся вместо плуга. Верхняя гайка с ручкой регулирует глубину. Все остальные регулировки производятся при помощи болгарки и сварки. Колеса хорошие, чуть жестковатые, но не боятся острого.
жекf
жекf
Челябинск
22.02.2018 в 12:03:57
Саныч53 написал: Подвернулся живой МТЗ-05
А что в комплекте ? На сколько я знаю к МТЗ фреза подключается отдельно через вал отбора мощности (ВОМ) и стоит эта фреза не малых денег . А так , это надёжный тяжёлый мотоблок .
Аркадий
Аркадий
22.02.2018 в 12:20:01
Саныч53, Не, теперь ясно. Спасибо.
Саныч53 написал: Аркадий, можно глянуть на пружины, которые стоят в машинах, прижимают крышку багажника... или попробовать использовать пневмопружины задних дверей универсалов/хетчбеков/микроавтобусов.
Саныч53, Это же амортизатор 5 двери. Он зачем?
Jesha написал: Не стоит дохлые они. А пружины от капотов вполне пойдут.
На скока помню это только у Барж были они. Василий Шумаков..., Спасибо за идею. Для начала попасть на дачу нужно, для замера талрепа и пружины.
Аркадий
Аркадий
22.02.2018 в 12:27:24
Jesha написал: Плуг нормальный, но без доработки сцепки пахать не будет, МБ1 его не потянет
Какая нужна доработка?
жекf написал:
Diman330 написал: У самого, что в наличии?
У самого - Нева мб2 и Крот
про "на запчасти " это я соврал немного :o
DED написал: А ехать то далеко?
Да нет , тут "под домом "
жекf, Ну так сходи и посмотри в живую. Нужен бери если он живой( редуктор) Можно поставить эл. мотор. Видел у Павла.
Аркадий
Аркадий
22.02.2018 в 12:31:42
Саныч53 написал: Старого образца лучше и формой и материалом.
Саныч53, Раз не сегодня куплены, значит старые. Разница в метале и все. У знакомого фрезы начало 90годов, я купил наверро 2013-14 годах. По форме одинаковы. Правда куплены на заводе Кадви, где мб-1 делают, ну и ротор Заря..
Аркадий
Аркадий
22.02.2018 в 12:32:37
жекf, И какова окончательная цена?
жекf
жекf
Челябинск
22.02.2018 в 12:34:39
Аркадий написал: Ну так сходи и посмотри
Так уже купил . :D !#[https://www.youtube.com/watch?v=qa4sKnBEHqQ]
Аркадий написал: Можно поставить эл. мотор
Что за Дичь ? Чтобы в проводах путаться ?
mastera
mastera
22.02.2018 в 12:36:39
Саныч53 написал: Всем доброго дня! Подвернулся живой МТЗ-05 с двигателем УД-15 (или УД-1), по фото не определить, просят 15 рублей. Что он может? Какие слабые места?
Саныч53, Сергей привет бери, это трактор( если конечно с баблосами не напряг )
Па
Па
Серпухов
22.02.2018 в 13:31:47
Саныч53 написал: просят 15 рублей.
Приветствую! В придачу навесное есть: сцепка, плуг или ещё чего. Рабочий?
Аркадий
Аркадий
22.02.2018 в 13:45:29
жекf,Каждому свое. Говорям мощней, главное тихо, соседи вилами не бросаются. Это актуально 6 сотках. На 40 Сотках, тока мотор на газомоторном топливе. https://www.youtube.com/watch?v=DZ9NM98_JmA http://motoblok-kultivator.com/motoblok-jelektricheskij-svoimi-rukami/мотоблок-электрический-5/
Сергей М81
Сергей М81
22.02.2018 в 13:51:14
Саныч53, это надо в тему МТЗ-09. ;) Не знаю на сколько достоверно, но на МТЗ-09 на редукторах написано МТЗ-05. Это одни и те же мотоблоки, только с движками разной мощности...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
