alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
13.04.2018 в 08:56:17
жекf написал: Вопрос : стоит ли с этим заморачиваться ?(в работе вещь нужная?)
Доработка очень полезная. После того, как сделаешь это, про рычаг коробки можно почти забыть. А при работе, когда нужно постоянно двигаться вперед-назад это просто золотая доработка. Например, если снег чистишь - замучаешься коробкой переключаться. Чтобы не путаться, у меня левая ручка была ход вперед, правая - ход назад. А разблокировку я отключил. Не пользовался ей, не удобно и бесполезно на мой взгляд.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
13.04.2018 в 13:04:14
Что-то пошло не так :cool: Поставил я ремень а он на шкив двигателя , тыльной стороной ложится .
Получается нужно его выворачивать на изнанку , но тогда он на шкив редуктора не ляжет .
Я могу снять с другого мотоблока шкив , там предусмотрено чтобы ремень наизнанку стоял .
Но тогда исчезнет возможность изменять передаточное число с помощью переброски ремня .
Тогда может мне и шкив двигателя поменять с алюминиевого на металлический ? Он вроде понадёжнее смотрится .
Но у него диаметр меньше 80 мм против 100мм . Не знаю что делать :confused:
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
13.04.2018 в 14:08:25
жекf, Ну это у старого МБ 1 на редукторе шкив с плоской и конусной канавкой,ну если хотите чтобы была пониженная повышенная то на ведомый шкив надо лепить третий ручей с плоской канавкой. Или менять ведомые шкивы для разных работ,снимаются по крайней мере у меня очень легко.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
13.04.2018 в 16:19:25
жекf, Я скорость не менял ремнем, мне это не надо было. Второй ремень ставится "наизнанку". Вот отсюда я копировал эту доработку, в конце автор рассказывает о ремне.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
13.04.2018 в 19:59:35
alldn, Я поменял шкив , взял от МБ1 .
Ведущий шкив оставил пока-что родной . Ворде не плохо получилось .
Рычаг с роликом, от МБ1 подошёл без всяких переделок .
Кстати ремни сегодня покупал ,в магазине "Подшипники".
На задний ход 1400 -за 140руб. На передний ход 1200-за 125руб (родных 1180 не было) и для "Крота" взял 750-за 70руб. Ну это так , к сведению.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
14.04.2018 в 07:28:06
жекf, Ролик я покупал в магазине запчастей для мотоблоков, сам не знаю от чего, а рычаг для него сам варил. В продаже такие рычаги не видел, да и дел там на полчаса. Пружина у меня не такая была. У меня крылья были сняты, а то ГЗ не умещались. Пружина шла от ролика вверх к стойке крепления кожуха.
Переделкой был доволен как слон. Когда продавал Неву, покупатели увидев эту доработку сильно удивились и тоже затащились.
DED
DED
Эксперт
14.04.2018 в 07:40:53
жекf написал: Кстати ремни сегодня покупал ,в магазине "Подшипники".
Это где?
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
14.04.2018 в 08:40:01
DED, В вашем городе этот магазин на улице Мира 44а.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
14.04.2018 в 19:40:36
Купил ремень для заднего хода 1400-профиль А ,а оказывается нужно было брать профиль Z (O) .
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
16.04.2018 в 01:09:56
жекf написал: А ,а оказывается нужно было брать профиль Z (O) .
Можно сделать ролик ЗХ поменьше, либо зазор до успокоителя побольше. Зависит от ширины дорожки шкива редуктора. На старых МБ ЗХ профиль А.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
17.04.2018 в 21:08:19
