Аватар пользователя
жекf
Челябинск
02.05.2018 в 16:52:06
Jesha,
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
02.05.2018 в 17:00:06
Jesha написал: В вашем варианте наехать на наклонную плоскость краем колеса МБ (кочка, ямка), всё сразу поймёте.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
02.05.2018 в 17:06:30
жекf, Ну и что? Как Вам говорили, так и есть. На 2 мин, 2.46 видно что в диагоналке МБ становится на одно колесо. Ему нужно бы встать на оба, площадь сцепления была бы больше у колес, ехал бы нормально, а тут и площади нет и усилие на одно колесо, значит двойная нагрузка.. Не сломалось ничего? Ну-ну, дерзайте дальше. Гораздо проще делать поворотный узел, как все делают, чем доказывать, что все не правы.
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
02.05.2018 в 17:28:39
alldn написал: чем доказывать, что все не правы.
Если бы вы досмотрели до конца ... Я сказал что удлинителей у меня нет , а без них , при таких испытаниях , мотоблок бы постоянно падал на бок (с поворотной сцепкой). Вот если сделаю удлинители (хотя на мой взгляд и так хорошо), тогда и буду думать на счёт другой сцепки .
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
02.05.2018 в 17:31:03
жекf, Про порвет разговора нет. Вопрос в управляемости. Сразу получаете увеличение выворачивающего момента на ручках, потому как МБ старается стать на два колеса. А если нагрузить, то при таком же переезде ямы, удержать ручки будет много труднее. Что хорошо было видно при первом съезде в яму, вы его ловили. И опять же стоя на одном колесе, хуже тянет, но лучше копает, и в этом варианте это будет всегда (на всех ямках). Ограничитель наклона и не надо будет поднимать с пола.
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
02.05.2018 в 18:33:31
Jesha, Я вас "услышал ". Обязательно учту всё выше перечисленное , при следующих переделках .
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
02.05.2018 в 19:40:41
Jesha написал: Ограничитель наклона и не надо будет поднимать с пола.
Абсолютно верно. Не нужно, чтобы МБ поворачивался на 180 градусов. +-20-25 вполне устроит. Вот на фотке видно, что угол поворота ограничен.
жекf, Я Вас очень понимаю. Сам ездил на Неве с узкой колеей и горя не знал. Но когда попробовал на Агро то же самое, то понял, что так ездить нельзя. Переделал - разница - небо и земля. Если будет желание переделать, увидите насколько проще и легче управляется МБ с тележкой.
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
04.05.2018 в 20:13:21
Кто хочет посмеяться? Вот реальное объявление с "авито" Мотоблок Энергопром 820 Продам Чудо китайской инженерии с двигателем SHINERAY c объёмом ДВС 170м2, 7 л.с , а не 8л.с, как навязывают недобросовестные продавцы. У двигателя отсутствует воздушный фильтр и датчик масла
  • это совершенно НЕ аналог Honda, а бытовой обычный двигатель с ресурсом 800 моточасов. Редуктор чугунный, но не усиленный с валами для фрез и колёс на 24, меньше чем у простого культиватора, у которого как на мотоблоке они идут на 30 и 32мм. Так же у мотоблока отсутствует рама, двигатель стоит на платформе которая двумя болтами крепится к чугунному редуктору, так же обратите внимание крепится и сцепка. ( как известно чугун боится ударов и вибраций, что и будет происходить на этих узлах креплений). При любой навеске вы усилите нагрузку на эти места редуктора. Ручка на руле железная, но крепление само пластиковое. Шкиф редуктора ремня очень маленький, что увеличивает скорость даже на первой передаче, будете бегать при подключении сенокосилки или снегоуборке. Все достоинства мотоблока представлены на фото. Продаётся с фрезами и колесами. Надёжность резиновых колёс можно проверить потрогав их, они нам на ощупь напоминают пластик. ссылка
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
04.05.2018 в 20:25:01
жекf, Непонятно. Антиреклама что ли? Желание насолить конкретному магазину?
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
04.05.2018 в 20:36:06
alldn, Не знаю что это :confused: Я мониторю объявления в своей области , и наткнулся на это . :D :D :D
Аватар пользователя
DED
04.05.2018 в 20:44:39
жекf написал: Я мониторю объявления в своей области
А причём тут Екатеринбург? Уже глядя на прицеп, понял, что Челябинск вам ближе.
