aksa
aksa
04.12.2009 в 22:50:52
На кухне с некоторых пор стали появляться жуткие посторонние запахи из вентиляционного отверстия. Что делать?
trubo4ist
trubo4ist
04.12.2009 в 23:36:03
Если самое простое, то приоткрыть окно.
sansan21
sansan21
07.12.2009 в 11:53:52
2aksa Поставить вентрешетку с обратным клапаном.
aksa
aksa
07.12.2009 в 14:21:53
sansan21
А в чем собственно природа явления и принцип работы обратного клапана пободробнее пожалуйста, если можно.
Sdik_S
Sdik_S
07.12.2009 в 16:15:05
aksa написал : Что делать?
в большинстве случаев прямая аналогия http://www.ventkanal.ru/obr-tiaga.htm.... а обратный клапан в вытяжной системе вентиляции, которая должна работать постоянно даже по санитарным нормам - это нонсес ...."лечить" надо проблему...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
sansan21
sansan21
07.12.2009 в 16:48:25
2Sdik_S Кто бы спорил...лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Тока бедным и больным тоже жить хочется :). 2aksa Явление называется "опрокидывание тяги". Причин может быть множество - и неисправность вентканала выше вашей квартиры, или кто-то врезался в вентканал со своей вытяжкой или вентилятором. Обратный клапан выпускает воздух из квартиры (когда есть тяга) и не пропускает в квартиру (почти не пропускает), когда тяга "опрокидывается".
aksa
aksa
07.12.2009 в 20:55:19
sansan21 написал : Обратный клапан выпускает воздух из квартиры (когда есть тяга) и не пропускает в квартиру (почти не пропускает), когда тяга "опрокидывается".
А привод у этого клапана какой? Механический или электрический
sansan21
sansan21
08.12.2009 в 12:56:07
2aksa Я писал о бесприводном клапане. Точнее, он "приводится" в действие потоком воздуха. Берется обычная вентрешетка и с обратной стороны приклеивается лист тонкой пластиковой пленки. Поток воздуха из кухни её отгибает, а обратный поток прижимает к решетке. Возможно, есть и готовые, но я их не встречал. Вот схемка:
aksa
aksa
08.12.2009 в 14:11:59
sansan21 написал : Берется обычная вентрешетка и с обратной стороны приклеивается лист тонкой пластиковой пленки.
Тонкая пленка - это, буквально, кусочек пакета для пищевых продуктов?
himch
himch
08.12.2009 в 16:05:51
aksa написал : Тонкая пленка - это, буквально, кусочек пакета для пищевых продуктов?
Лучше купить в канцтоварах лист пленки для печати формата А4
sansan21
sansan21
08.12.2009 в 17:47:58
Тут можно поэкспериментировать :). Очень жесткую пленку слабым потоком может и не отогнуть, мягкая скрутится. Можно попробовать лист кальки, только шелестеть будет...Кстати, если отверстие в стене круглое, то и решетку надо покупать с круглым отверстием, и пленку тоже вырезать по кругу.
