Lipzona
Lipzona
Липецк
05.12.2009 в 02:55:33
Для проведения газа требуется вскрыть асфальт. 1,5х1,5 метра. Сосед сказал что его можно как то растопить что то туда добавить и его снова можно будет уложить на старое место. Не кто не сталкивался?
Serx
Serx
Тула
05.12.2009 в 10:56:21
Мой знакомый пилил такой квадрат болгаркой с алмазным диском. Правда, после засыпки ямы он укатал новый асфальт.
05.12.2009 в 11:12:45
На улицах пилят бензиновой машиной на колесиках с алмазным диском примерно 40 см в диаметре
R8ven
R8ven
05.12.2009 в 11:39:16
я видел как пара джумшудов гробили бошевскую болгарку пиля асфальт!!! ТЖ думаю стоит в данном случае работать болгаркой более аккуратно тк асфальт достаточно мягкий и вязкий материал, как бы не сгорела ИМХО.
Lipzona
Lipzona
Липецк
05.12.2009 в 13:56:54
Я вот тоже думаю что вязкость асфальта может очень негативно отразиться на отрезной. Швонарезчик есть такие, стоят как самолет HUSQVARNA FS 6600 D цена 1 945 799 руб. Спрашивал в магазине диск для асфальта говорят нет таких хотя их в интернете полно.
А если простым диском по бетону ?
upryamez
upryamez
Железногорск
05.12.2009 в 15:04:06
А просто отбойным молотком не пробовали? Ведь асфальт всяко нужно новый укладывать.
Лида
Лида
05.12.2009 в 15:07:00
Lipzona написал : Сосед сказал что его можно как то растопить что то туда добавить и его снова можно будет уложить на старое место. Не кто не сталкивался?
Не знаю, поможет ли, но, живя какое-то время в Ереване, видела, как играют там некоторые детишки: они совочками копают асфальт (пока мамы не видят) и делают из них куличики, как из песка :) Температура воздуха тогда держалась больше 40 градусов не одну неделю, температура асфальта на солнце, соответственно, была выше, но не запредельно же! Машины-то по нему ездили. Поэтому есть вероятность, что с помощью локального нагрева асфальт можно просто выкопать. Летом было бы проще - асфальт ведь нужно глубоко прогреть, не только сверху. Просто предположение - ничего подобного в средней полосе никогда не видела.
05.12.2009 в 15:38:06
2Lipzona Попробуйте пропановой горелкой + выковыриванием из шва размягченного асфальта. Чем ковырять :) - надо подумать - может перфом с лопаткой...
PS Еще битум растворяется солярой
Kotelev
Kotelev
Брест
05.12.2009 в 16:54:11
Резать бетонорезом с диском по асфальтобетону. Ковыряние с горелками не выход, чтобы потом нормально заделать, кромку придется ровнять и пролить битумом (или бит.эмульсией). Потом все равно новый асфальт (т.к. гнать рециклер на такую площадь нереально).
VladM
VladM
Саратов
05.12.2009 в 18:59:43
upryamez написал : А просто отбойным молотком не пробовали?
  • 1
Lipzona
Lipzona
Липецк
05.12.2009 в 21:45:36
Резать решил простым диском по бетону. Не хотелось бы заказывать новый асфальт 1м3 2500 + 1200 доставка итого 1 м3 стоит 3700 руб. А нужно всего то 0,2 м3 асфальта. Поэтому думаю как разогреть и уложить старый асфальт.
