Tatsel написал :
Что не бывает такого ДСП?
вобще нет, я обманула - есть 2,44 и 3,50. но все равно -
мышонок74 написал :
на внешней стороне этой стенки из ДСП будут отверстия от крепежа
да и стенка из ГКЛ поосновательней будет. возьмите брус 50*50, на него с обеих сторон ГКЛ - получится около 7 см. ну, я не настаиваю, конечно. можно, конечно сделать заднюю стенку полочек угловых тоже из ДСП, да еще сами полочки, и получится жесткая конструкция. все это дело выставить вертикально и закрепить к стене.
если у вас профиль уже идет на потолке на 78, то наверно, не надо ничего менять. 10 см заберут рельсы, пару см на неровность задней стены, и на зазор от задней стенки ящика до стены, оставшиеся 5 см сильно не повлияют на ситуацию?! 65 см - очень хорошая глубина, если будет штанга для плечиков. как раз верхняя одежда спокойно поместится.
да, я думаю, вы в курсе, что двери нужно делать из ДСП-8, по крайней мере, все более-менее приличные фурнитуры рассчитаны на это.
