Работал к клиентки повторно. Жаловалась, что после моей работы - перенос розеток и выключателей вниз, штукатуров било током от стен. Было очень не ловко. Подскажите, в чем проблема?
06.12.2009 в 10:21:24
06.12.2009 в 10:35:39
если соединения не в РК то изза плохой изоляции(или там её вообще небыло) влага попала на клемму. скорее всего ставили ВАГО а кроме изоленты туда ничего не применишь. или расствор слишком жидкий был. но это не говорит о хорошем качестве изоляции. возможен другой вариант- случайность. косяк в другом месте не связан с данной работой. но если делается замуровка то даётся гарантия что там всё в порядке. иначе- вина мастера. если я УВЕРЕН что не мой косяк- пойду и разберусь. иначе УЗО потом за...ёт постоянно выключаться...
06.12.2009 в 10:43:23
BravoOrlov написал : Подскажите, в чем проблема?
В изоляции батенька... Каким способом соединяли и какой кабель/провод? Чем замазали? Если цементным раствором - может "сожрать" жилы за пару лет.
06.12.2009 в 10:52:08
Клемы Ваго ставил. Еще есть подозрения, что мог повредить изоляцию, когда провода зачищал, уж больно острый нож был.
06.12.2009 в 12:07:49
BravoOrlov написал : что мог повредить изоляцию, когда провода зачищал, уж больно острый нож был.
Мне приходилось не раз наблюдать как работают штукатуры. Не все конечно, но часто очень небрежное отношение к уложеной проводке. Повредить кабель шпателем у таких -элементарно. Похоронить подрозетник, даже закрытый спецкрышкой с усиками-тоже легко. Особенно, когда стены проблематичные и "штукатуры" начинают косорезить с толщиной слоя штукатурки. Правда, когда их хозяин видит счет за поиск розеток, то он начинает ставить раком своих горе-тружеников. Обычно после этого "труженники" начинают с почтением относиться к Электрикам.
06.12.2009 в 12:16:54
ну я так понял что мы выяснили причину. если ТС расскажет то гуд. если нет.... его право)))))
06.12.2009 в 12:23:21
greg111 написал : ну я так понял что мы выяснили причину
Истину может только вскрытие на месте установить. То ли исполнитель надрезал, то ли кто то еще лупанул по кабелю. Ясно только одно, что по окончанию своей работы человек не провел элементарных измерений и не убедился в возможности дальнейшей безопасной работы другим. То есть, он-не Электрик
06.12.2009 в 13:08:26
"Щекатурщик" именно щекатурщик а не штукатур - главный враг электрика. Эти ребята иногда провод в таких местах "достают" что и специально будешь искать не найдешь.
06.12.2009 в 13:41:15
congos написал : "Щекатурщик" именно щекатурщик а не штукатур - главный враг электрика.
Просто Вы - не умеете их "готовить"... Специально для молдавских штукатурок, пришлось изобрести систему защиты изоляции проводов. И испытать на людях. Эффективность более 100%.
06.12.2009 в 14:00:27
lahr написал : Истину может только вскрытие на месте установить. То ли исполнитель надрезал, то ли кто то еще лупанул по кабелю. Ясно только одно, что по окончанию своей работы человек не провел элементарных измерений и не убедился в возможности дальнейшей безопасной работы другим. То есть, он-не Электрик
Элементарные измерения я провел - включил свет, нагрузил розетки. Если вам известны еще какие-то ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ с удовольствием их выслушаю. P/S Вы действительно, правы, я не электрик, я инженер-радиофизик волей судьбы вынужденный зарабатывать на жизнь. Думаю я смогу освоить все ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ измерения, чтобы быть похожим на НАСТОЯЩЕГО ЭЛЕКТРИКА. :)
06.12.2009 в 14:02:40
ПPOPAБ написал : Эффективность более 100%.
:a это как???? провода нетолько не портятся но и становятся лучше??:clapping
я борюсь с этим так- чтобы их не испортили нужно сделать так чтоб они не мешались.
