Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.12.2009 в 09:36:58
юра Т написал : сложно от "бумажек" током убить...
Вы инженера с бухгалтером не путайте. Это бухгалтера с бумажками работают. А инженеру, который с железом и схемотехникой дела не имеет - грош цена.
нонейм
нонейм
Новочеркасск
24.12.2009 в 01:38:29
Извините что вмешиваюсь, но что-то не понимаю про зачистку ножом.Изоляцию сняли таким образам что часть жилы провода выглядывает из установочной коробки и когда штукатуры начали штукатурить то их стало бить током?
greg111
greg111
Саратов
24.12.2009 в 09:09:45
нонейм написал : что-то не понимаю про зачистку ножом.Изоляцию сняли таким образам что часть жилы провода выглядывает из установочной коробки и когда штукатуры начали штукатурить то их стало бить током?
всё гораздо проще.
BravoOrlov написал : Клемы Ваго ставил.
если Вы их видели то поймёте.
Int64
Int64
24.12.2009 в 09:19:08
greg111 написал : если Вы их видели то поймёте.
Я видел. И ножом зачищал. От жадности и в условиях отсутствия инструмента. Но не понимаю до сих пор. :)
greg111
greg111
Саратов
24.12.2009 в 09:29:05
2Int64 так она ведь не полностью герметична. это пальцам там безопасно лаить, а вода там гуляет как по полю. в отверстиях и щелях.
Int64
Int64
24.12.2009 в 10:43:23
greg111 написал : 2Int64 так она ведь не полностью герметична. это пальцам там безопасно лаить, а вода там гуляет как по полю. в отверстиях и щелях.
Забыли помянуть тестовое отверстие.
Только вот вопрос звучал как:
нонейм написал : ...часть жилы провода выглядывает из установочной коробки...?
В РК-то вода не гуляет. По крайней мере, если делать так: http://www.wago.com/cms/images/verbindungskl-anw1.jpg а не так: http://www.wago.com/cms/images/verbindungskl-anw4.jpg Вообще во втором случае клеммы тоже не зальет, если провод - не "плачущий" NYM.
Для примера взял 222-е, как показатель того, что клеммы не для замуровывания в штукатурку изначально.
kokoko
kokoko
24.12.2009 в 11:42:14
Была как то такая ситуация: административное здание, проводка и автоматы 60-х годов, не раз залатанная умельцами (типа: пропавший ноль для потолочного светильника берётся проводом из ближайшей розетки).
Начался ремонт кабинета на 3-м этаже. Вызывают нас потому, что строителей «бьёт током» при заливке полов. Мы много часов провели в поисках причины. Оказалось: этажом ниже в кабинете генерального при монтаже подвесных потолков саморезом была пробита изоляция кабеля и фаза пошла на железобетон. Тогда никто ничего не заметил или не сказал. Несколько лет потолок стоял под напряжением! Заметили только строители, работающие с мокрым полом «вплотную».
greg111
greg111
Саратов
24.12.2009 в 11:52:06
kokoko написал : этажом ниже в кабинете генерального при монтаже подвесных потолков саморезом была пробита изоляция кабеля и фаза пошла на железобетон. Тогда никто ничего не заметил или не сказал. Несколько лет потолок стоял под напряжением!
там вероятно УЗА небыло. на моём объекте вешали подвесной потолок и пробурили кабель до розетки. так УЗО отключалось от замыкания ноля на землю. ток утечки составлял 300мА. пришлось час потратить чтобы устранить этот касяг. сцуки, вообще голову не включают- его видно было как он с потолка спускался под штукатурку. вроды
Int64
Int64
24.12.2009 в 12:09:39
greg111 написал : там вероятно УЗА небыло. на моём объекте вешали подвесной потолок и пробурили кабель до розетки. так УЗО отключалось от замыкания ноля на землю. ток утечки составлял 300мА. пришлось час потратить чтобы устранить этот касяг. сцуки, вообще голову не включают- его видно было как он с потолка спускался под штукатурку. вроды
Эта тема неисчерпаема. Сорри за оверквотинг.
