BravoOrlov написал : перенос розеток и выключателей вниз
значит в штробе? чем штукатуры могли навредить?
06.12.2009 в 14:05:13
06.12.2009 в 14:09:22
greg111 написал : чем штукатуры могли навредить?
Наверняка эти изверги заляпали своей ужасной штукатуркой провода с поврежденной изоляцией и не помещенные в распаечные коробки соединения. Вечно они так ...
06.12.2009 в 14:10:20
BravoOrlov написал : Элементарные измерения я провел - включил свет, нагрузил розетки. Если вам известны еще какие-то ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ с удовольствием их выслушаю.
Какой прибор использовали, какие параметры измерили? Это проверка у Вас, а не измерения. Проверять необходимо сопротивление изоляции, мегаомметр 500В, норма 0,5 мОм.
Добавленно: На сухой стене может быть всё в норме. Может и старая проводка повреждена была, грунтовкой стену намочили и получи скандал. Теперь, только вскрытие покажет!
06.12.2009 в 14:14:33
avmal написал : провода с поврежденной изоляцией и не помещенные в распаечные коробки соединения.
не очень уверен что незамазаные кабеля при таких повреждениях прибор выявит. выявили элементарно штукатуры путём ИМИТАЦИИ утечки)))
06.12.2009 в 14:18:43
greg111 написал : я борюсь с этим так- чтобы их не испортили нужно сделать так чтоб они не мешались.
Штукатуры не мешались?
greg111 написал : это как???? провода нетолько не портятся но и становятся лучше??
Это когда- стройбат при виде мешающего провода, мгновенно останавливает работу и идет за электриком. При виде электрика делает: "три раза ку". И к работе без "благославления" не приступает, ни за какие деньги!
06.12.2009 в 14:20:42
ПPOPAБ написал : Штукатуры не мешались?
провода
06.12.2009 в 14:33:50
greg111 А-а-а! Так крепить надо!
06.12.2009 в 14:45:12
ПPOPAБ написал : Какой прибор использовали, какие параметры измерили? Это проверка у Вас, а не измерения. Проверять необходимо сопротивление изоляции, мегаомметр 500В, норма 0,5 мОм.
Не совсем понимаю, какой именно изоляции? Точнее говоря между сопротивление материала между какими точками? Первую точку представляю - металл провода, а вторая какая точка? Допустим я где-то резанул оболочку провода. Как я найду это мегометром? К полу бетонному что ли второй конец мегоометра прицепить? :)
06.12.2009 в 14:45:44
ПPOPAБ написал : Так крепить надо!
таки крепю))
06.12.2009 в 14:55:20
BravoOrlov написал : К полу бетонному что ли второй конец мегоометра прицепить?
Нет, на корпус эл.щита. Причем и ноль тоже "мегерить" надо, особенно при наличии УЗО. Так как- ноль глухой, просто между нолем и фазой сразу пробой увидите...
greg111 написал : таки крепю))
И чем, если не секрет? А то, мы олдскульный лоскут, из алюминия режем. Умаялись уже.
06.12.2009 в 15:05:12
ПPOPAБ написал : чем, если не секрет?
