Вашу схему можно (и нужно)рассматривать как 2 радиатора с независимым подключением от одного стояка. Мою - как один большой радиатор. Вот и вся разница :) Чем лучше - хоть убей, не вижу... Только возможностью независимого регулирования радиаторов.
07.12.2009 в 20:39:20
07.12.2009 в 20:49:08
AlexMax написал : Вот и вся разница
В точку.
12.12.2009 в 23:02:16
Можно ли применять трубы металлопласт в 16 этажном квартирном доме?
12.12.2009 в 23:13:23
А будет ли работать такая схема?
12.12.2009 в 23:54:59
А такая схема будет ли работать?
13.12.2009 в 00:14:06
Должна работать, только переверните - у Вас нарисовано "вверх ногами". Большая часть теплоносителя всегда течёт по пути наименьшего сопротивления. На Вашей первой схеме последний радиатор в тупике. Если перевернуть Вашу последнюю схему, что Вы нарисовали, то получится более- менее нормально- в первый радиатор вход вверху правой секции, после него выход снизу левой секции, далее труба наверх и во второй радиатор вход тоже вверху правой секции, выход внизу левой и обратно в стояк.
Вообще рекомендуемые схемы подключения в Рекомендациях НИИ Сантехники
С уважением,
13.12.2009 в 00:46:39
куда мир катится НИИ сантехники за бабки в многоквартирные дома люмень рекламирует
13.12.2009 в 13:06:01
proconsim Алюминиевые радиаторы бывают разные. Многие итальянские производители Nova Florida- Fondital, IP и пр. делают усиленные специально для РФ. Например стандартная секция Nova Florida h500/100 (16 атм) с толщиной стенки 3.6 мм может стоять в домах любой этажности. Гарантия по паспорту даётся 10 лет. Но массу дешовых радиаторов (особенно экструзионных) страшно даже в коттедж ставить.
13.12.2009 в 17:09:10
ak_valtec дело не только в том что ал радиатор на нашей системме отопления выгибает что делает воздух с алюминием вам наверное не надо говорить? дело в том что полнобиметалический радиатор в ЛЮБОМ случае лучше а самое смешное часто дешевле чем новофлорида алюминиевая
13.12.2009 в 18:40:43
И все же что по моим схемам посоветуете? И про трубы металлопласт подскажите
13.12.2009 в 18:49:35
Полностью биметаллический КАЧЕСТВЕННЫЙ радиатор с точки зрения химической стойкости лучше, с точки зрения теплоотдачи хуже (как правило). В домах с ИТП я бы поставил алюминий NOVA FLORIDA или Elegance, Global тоже ничего (это и Москвы касается). Список можно продолжить.... Только с толщиной стенки не менее 3.6 мм!!!! Это тоже долговечность прибора определяет даже при неблагополучном теплоносителе.
В Уфе или Ельце и городах с таким же качеством теплоносителя... - только полный биметалл.
