Доброго времени суток. У меня ситуация следующая:
одноэтажный дом, комната на 20 квадратов. Снял старый прогнивший пол (доска 40 на лагах-необрезная доска 40 на расстоянии 60-70см) Бетонная стяжка разноуровневая и ужасно неровная(расхождения составляют 4-6см). Под лаги в наиболее неровных местах были подложены деревянные подкладки.
Проживаю в Крыму, поэтому цены на лес приличные. Покупка новых досок для настила значительно сократит бюджет ремонта. Решил застелить пол ДСП или фанерой. Проблему с разным уровнем стяжки думаю решить залив дополнительную стяжку(благо проблем с высотой потолка нет- 3 метра). В качестве теплоизоляции планирую положить листы пенопласта. В качестве гидроизоляции- полиэтиленовую плёнку. На ДСП(фанеру)- ковровое покрытие.
Вопросы...
- что практичнее и БЕЗОПАСНЕЕ для здоровья(имею ввиду вредные испарения смол) ДСП или фанера. Если фанера, то какой толщины необходимо брать? Если уложить ДСП, то как можно сократить вредные испарения?
- обязательны ли лаги под ДСП(фанеру) или можно уложить на пенопласт. Если обязательны, то какого размера и на каком расстоянии ложить брус? Если не обязательны, то какой толщины листы пенопласта укладывать?
- куда ложить плёнку: бетон-пенопласт или пенопласт-ДСП(фанера)?
- нужно ли всё это между собой проклеивать или достаточно прикрутить дубелями? Если нужно, то чем и что именно проклеивать?
- сколько сохнуть новой стяжке до укладки вышеперечисленного?
Очень хотелось бы получить советы специалистов, а так же проверенные варианты укладки вышеперечисленного с указанием метрических характеристик(толщина, длина,время...).
В чем в дальнейшем у меня могут возникнуть проблемы??? Критикуйте. Заранее благодарю.
С ув. Юрий.
