Добрый день всем !!!!!
Помогите разобраться, вопрос заключается в следующем, имеем деревянный дом 6х6.
Внутри дом отштукатурен по дранке, так как внутри дом хочу обшить вагонкой, по стенам пустил маяки горизонтально, вагонка будет вертикально.
Между стеной и вагонкой образовалось пространство, примерно от 2см до 7см.
Чем лудше заполнить это пространство и надо ли вообще???
Может быть одна проблемка в холодное время года: в это пустое пространство будет поступать пар (влажность) из помещения. Там будет застаиваться и возможно образование плесени. Поэтому, желательно, чтобы комнатный воздух через щели внизу в это пространство заходил. А через щели вверху выходил опять в помещение. Короче, желательна мало-мальская вентиляция.
Спасибо, за совет Подсобник.
Есть ещё у кого какие предлеожения, все готово к обшивке вагонкой, но с пустотой не знаю что делать ??????????????????????
Продув есть, от стены маяки прибыты на растоянии от 0,5 до 5 см.
Вопрос в том надо ли заполнять пустоту чем либо или шить вагонку и остовлять пустоту за вагонкой???????
Ну что сеть ещё знатоки, что делать в моей ситуации, закладывать утеплитель, или оставлять пустоту?????
