Кто из Петербурга, подкиньте в личку где берут дешевое железо на жигули. Хочется на форде поменять поддомкратник, пойдет п-образный профиль простенький.
21.05.2012 в 00:25:18
10.07.2012 в 19:30:21
Многорук, свежих фоток не появилось?
10.07.2012 в 23:19:25
sledoput написал : Многорук, свежих фоток не появилось?
Пока нет. С глобальными проектами сейчас туго, всё больше по мелочам :) Правда тут УАЗика подогнали подварить. С железом там совсем беда, так что будет "долгострой". Главное не забыть пофотать :)
11.07.2012 в 00:12:57
Сгонял на дачу, немного поразвлекся. Покатушки и областные дороги вкупе с довольно жесткой подвеской делают свое дело
11.07.2012 в 00:28:31
Многорук, двери багажников латаете? моя стухла по нижнему канту, наглухо. Сделать полосу и отбортовщиком подвести встык, проварив в отверстия?
11.07.2012 в 01:57:47
sledoput написал : Покатушки и областные дороги вкупе с довольно жесткой подвеской делают свое дело
Однако даааа!
sledoput написал : двери багажников латаете? моя стухла по нижнему канту, наглухо.
Посмотреть бы, а то может там совсем разруха. Задние двери это вообще беда. Очень часто приезжают "подварить" когда уже варить нечего и не к чему :)
11.07.2012 в 02:20:18
Фото сделаю. Нижний кант и 1,5см выше-стухли по всей ширине. Кроме варианта с ремонтной полоской и отбортовкой -только замена панели или всей дверки с донора. Машин подопытный, поэтому вопрос рациональности совсем не стоит, наоборот. Некогда очень вумные граждане влепили туда люминевую-полоску накладку. Я ее снял, но под ней оказался писец. Правый лонж имел одну трещинку возде домика аммо, после ~2000км по новгородским дорогам чашка с верхним резиновым буфером утонула в полости лонжа. Я вот думаю, опять мозги парить, или заменить правый лонж целиком? Сейчас пошел учиться на кузовщика, но до практики еще месяц.
11.07.2012 в 23:57:52
sledoput написал : Нижний кант и 1,5см выше-стухли по всей ширине.
С накладкой всё правильно думаешь. Главное что б было к чему варить.
sledoput написал : Я вот думаю, опять мозги парить, или заменить правый лонж целиком?
Для себя, я бы заменил.
sledoput написал : Правый лонж имел одну трещинку возде домика аммо, после ~2000км по новгородским дорогам чашка с верхним резиновым буфером утонула в полости лонжа.
На фото вроде левая сторона.
12.07.2012 в 00:07:44
Да, на фоте левый, подлечил. Фото правого нету, но суть такая же - стенку лонжа вдавило внуть, в районе аммо жирные трещины. Замена лонжа реальна без снятия двс?
12.07.2012 в 00:31:42
sledoput написал : Замена лонжа реальна без снятия двс?
Если лонж менять то без снятия не ДВС не прокатит(я не пробовал:) ). Если менять арку со стаканом, можно и попробовать. п.с. Вообще я придерживаюсь стиля: больше разобрал - удобнее качественно работать. Задние лонжи менял, мост выкатывал. Хотя можно было и не убирать полностью, в теории.
18.07.2012 в 00:41:49
Многорук, так можно делать??? Стык с подкладкой, переход на стойки везде получился (или был подрихтован\подварен до нужного).
