игорь3
игорь3
Чехов
12.12.2009 в 18:57:39
В этом марте долбил ямы под столбы. Процесс утомительный. Перфоратор 1600 ватт бьет легко, только поза не удобная. Это на песке. А глину отогревал кипятком и еще кипятильник опускал. Дальше крутил ручным буром д160мм. Только 4 ямы сделал за световой день глуб 1,5м. А под фундамент отогревали кострами. И еще электродами на 380 в землю забивали и через нагрузку (лампы) ток пускали.
ruslan13
ruslan13
13.12.2009 в 06:44:19
игорь3 написал : В этом марте долбил ямы под столбы. Процесс утомительный. Перфоратор 1600 ватт бьет легко, только поза не удобная. Это на песке. А глину отогревал кипятком и еще кипятильник опускал. Дальше крутил ручным буром д160мм. Только 4 ямы сделал за световой день глуб 1,5м. А под фундамент отогревали кострами. И еще электродами на 380 в землю забивали и через нагрузку (лампы) ток пускали.
вылил в маленькую лунку 2 литра кипятка, эффекта - ноль. костры тоже собираюсь попробовать, хотя -30С... а электродами - это как?
Алексейй
Алексейй
13.12.2009 в 09:02:13
В январе приспичило спланировать землю под крыльцо возле бани.Обьем убираемой земли был всего несколько ведер. Киловатным перфоратором трудился около часа. Это к тому,что перфоратор по мерзлоте не панацея-мерзлая земля вязкая. На могилу в промерзшем на 1,5 метра грунте уходил день и человек 8 народа.Работали сменяясь парами топорами и ломами. Где было можно загоняли буровую ,бурили метра на 2,5/бурилось влет/ вручную срубали перемычки.
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2009 в 12:25:52
ruslan13 написал : а электродами - это как?
Пропускали ток через землю. Ампераж высокий. Не всякая проводка выдержит. Таким же способом и поддерживали температуру бетона. В качестве электродов использовали обрезки арматуры.
Еще ставили шатер и дополнительно отапливали.
Алексейй
Алексейй
13.12.2009 в 18:11:02
игорь3 написал : Пропускали ток через землю. Ампераж высокий. Не всякая проводка выдержит. Таким же способом и поддерживали температуру бетона.
Вообщето греют через специальные трансформаторы.
e-babay
e-babay
13.12.2009 в 18:57:25
ruslan13 написал : и нагрузка на перф большая? его же нельзя сильно в режиме отбойника насиловать...
Алексейй написал : перфоратор по мерзлоте не панацея-мерзлая земля вязкая
Так ведь перфоратором и не надо в режиме долбежки работать. Постоянно, по крайней мере. Бур потолще, подлиннее - и вперед в режиме долбежка+сверление. Дырки покучнее. Потом перемычки ломать. Хорошо, если в дырки получится лом засунуть. Тогда вообще красота.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.12.2009 в 19:01:11
ruslan13 написал : костры тоже собираюсь попробовать, хотя -30С
Берётся уголь. Разводится костёр. После того как уголь прогорит, лопатами и кайлом (или ломом) выбирается пласт (слой) отогретой земли. Потом снова кладётся уголь и поджигается. И так пока не выйдите на нужную глубину. Но тут есть одно но. Вам необходимо делать узкие ямы в земле и выгребать отогретую землю из ям будет, наверно, затруднительно. А насчёт работ при минус 30[sup]о[/sup]С, так костёр прогреет землю и при такой температуре. Вот при минус 40[sup]о[/sup]С и более уже хреново работать самому человеку.
ИМХО (IMHO)
biv
biv
14.12.2009 в 15:00:24
ruslan13 -у Работали "ступенькой", откалывалось неплохо (земля с ледяными кристаллами). Пытались отогреть землю сжигая скаты - дохлый номер(раскисает на 3-4 см). "нагрузка на перф большая? его же нельзя сильно в режиме отбойника насиловать" - А что делать?
D i m o Z
D i m o Z
10.01.2010 в 16:09:31
ruslan13 написал : почитал я тот форум, не было там мерзлой земли - "влажная и потом сухая глина". подмосковье, начало марта, весна.
...хе-хе, я в начале мая 2009 делал садовым буром яму под столб, так земля была промерзшей на 70-80 см, при том,ч то прошлая зима была довольно мягкой. А "влажна глина" надо пологать - оттаившая земля. Сейчас встал вопрос, как пробурить яму при -20? Интересно, как ведут себя мотобуры в зимних условиях?
