#1518821
В небольшой каркасно-щитовой пристройке в пространстве между лагами смонтировал несколько элементов тёплого пола по варианту "комфортный обогрев". Сейчас пол выглядит так: верхние плоскости лаг, между ними заподлицо была залита 3-4 см стяжка цемент+керамзитовый песок, которая несколько "ужалась" и теперь её поверхность находится несколько ниже лаг. Нахожусь в сомнении, что положить сверху. Проще всего четверть или половую доску, но тогда мой пол будет комфортно обогревать дерево, которое по своей природе тепло не пропускает. Кроме того, над секторами, где проложены кабели теплого пола, дерево будет рассыхаться сильнее, чем над секторами без кабеля. Положить ламинат - но под него кладут вспененный выравниватель, который я использовал, в фольгированном варианте, в качестве теплоизолятора снизу тёплого пола.
Керамогранит? Какой клей в этой ситуации использовать и будет ли он клеиться к деревянным лагам? Нужно ли лаги покрыть септиком или отработкой, пергамином или рубероидом, покрасить? Можно ли обойтись без выравнивания? При какой минимальной температуре можно класть керамогранит в таких условиях?
