Хелп. Кто-нибудь использовал самовыравнивающийся пол Фарвест? Может кто-нибудь порекомендовать эту смесь? Заранее очень благодарен!
25.04.2006 в 09:48:10
26.04.2006 в 02:28:04
Никогда не слышал. А сайт-то у них хоть есть, чтобы почитать про него и почему именно он, а не более известные продукты?? :)
26.04.2006 в 05:02:20
Сайт - www.farwest.ru У нас в Новокузнецке выбор не такой большой. Или покупать Глимс SL за 550-600руб. или Фарвест - 395р. Геркулес слышал не очень хорош.
11.12.2006 в 08:47:38
Что-то мне этот Фарвест как-то не очень понравился. Хотели его залить в качестве тонкого ровнителя (слоем ~3-7 мм; по инструкции 1-30 мм). Вроде пытались делать все по инструкции... Ну может дольше чем нужно мешали (как раз во время замеса у дрели полетел патрон и пришлось бежать за новым + смена = 15 мин), но получился густоват, растекался плохо (реально тек только там где был слой 7-10мм) приходилось "разгр****ь" а потом еще и потрескался через 3-4 часа. (Поверхность под него грунтовали).
Перед этим пробовали Глимс-s3x. Проблем с растрескиванием не было. Но это типа "черновой" ровнитель от 10мм и более. А в этот раз нужно было "тонкий".
Но Глимс-sl денег стало жалко, да и нам сказали, что Фарвест более влагостойкий, так как на цементной основе...
В чем может быть проблема с Фарвестом? Где-то нарушили технологию (время замеса)? Или нужно было чуть больше чем по инструкции воды налить? Или просто смесь такая? И что теперь с ним делать? Снимать и наливать снова? Был ли бы Глимс-sl лучше?
11.12.2006 в 09:32:59
фарвест нормальная смесь, среднего качества. только дороговато. 250 р ей красная цена.
11.12.2006 в 09:33:48
такого же качества как фарвест смеси ЕК3000+, боларс 2010,2030,210.
11.12.2006 в 22:58:28
Если он нормальный, так почему же он потрескался? Неужели потому что затянули время замеса? И если фарвест "среднего качества", то какие "хорошие"?
12.12.2006 в 10:02:38
глимс сл хороший, вам стало легче? что, неужели потрескалось совсем или просто пара трещин? простучите, если полостей нет, усадки не дало то забудьте.
12.12.2006 в 10:12:29
Заливал всю квартиру Томсит ДД (0-5мм), в общем-то все неплохо, ничего не потрескалось даже в местах где слой больше 5 мм. Хотя заливал первый раз и пришел к выводу что название "самовыравнивающийся" довольно условное. Если неравномерно разогнать легко получаешь очень плавные волны со впадинами до 5 мм на 2 м. А вот если хорошо разровнять чем-нибудь длинным и ровным, то получается супер. Вообще в инструкции написано, что трещины могут появиться если воды налить больше чем надо.
12.12.2006 в 23:48:40
Да, мне стало легче. Теперь я знаю, что Глимс лучше (и именно поэтому, а не почему-то еще стоит дороже).
Трещин была не пара. Трещин было много (примерно через 3см в одну сторону и через 10-15 в другую - поперек; почти как сетка). Сегодня уже нету, так как за пару часов эта байда отбилась перфоратором. (Очень точно ировно по предыдущему слою практически его не повредив. Отламывалось и разламывалось по трещинам. Осталось крепче только в углах). Видно технологию все-таки нарушили или смесь в данных мешках попалась некачественная. :-(
13.12.2006 в 08:03:19
Бывает.
