_dmitry
_dmitry
09.12.2009 в 01:11:35
Не могу найти, где в моторе СМ происходит утечка тока. В собранном виде при прозвоне в МΩ контактов на корпус показывает сопротивление статора. Разбираю мотор. И при прозвоне контактов статора на его корпус ничего не происходит. Якорь вроде тоже чист.
Medtech
Medtech
10.12.2009 в 00:04:51
Всё очистить щёткой , промыть в бензине, в бензине так же прошерстить щёткой, продуть, просушить собрать движок, проверить подключив к стиральной машине. На некоторое время неисправность уйдёт, но движок в такой ситуации в помойку.
ssrr
ssrr
10.12.2009 в 09:14:09
Ну наверное замыкание в роторе. Через его ось и подшипник замыкает на корпус.
_dmitry
_dmitry
10.12.2009 в 10:23:06
ssrr написал : замыкание в роторе
А как это проверить? Слабоват я в этом.
ssrr
ssrr
10.12.2009 в 10:31:03
Снять щётки и собрать. Если замыкание исчезнет, то проблема в роторе.
_dmitry
_dmitry
10.12.2009 в 10:41:53
ssrr написал : Если замыкание исчезнет
В собранном виде как-то прозвонить или подключить к СМ?
ssrr
ssrr
10.12.2009 в 11:07:12
Мультиметром как и раньше померить.
_dmitry
_dmitry
10.12.2009 в 11:19:12
Спасибо. попробую. Вопрос дилетанта. Вот если прозвонить на сопротивление пластины, находящиеся под защитной подложкой якоря, на вал, то получается коротит (мультиметр показывает 00.00). Это так и должно быть?
ssrr
ssrr
10.12.2009 в 13:53:20
Что за пластина? Если это металлическое кольцо перед подшипником, так оно единое целое с валом.
_dmitry
_dmitry
10.12.2009 в 14:43:30
ssrr написал : Что за пластина?
Не обладаю специальной терминологией. Не об этом говорил. Слева на право идет подшипник, металлическое кольцо, пластинки о которые трутся щетки потом заужение идет с обмоткой, а уже потом идет штуковоина, про которую я писал. И закрыта она сверху (обернута) защитная прозрачная пленка. Вот эта штуковина, как я понимаю состоит из пластинок.
10.12.2009 в 15:53:14
2_dmitry Надо прозвонить
_dmitry написал : , пластинки о которые трутся щетки
все по очереди на вал. Если есть контакт, значит ротор УМЕР
