09.12.2009 в 19:55:06
Здравствуйте, У меня есть вопрос, касающиеся типов проводов для прокладке по потолку в штукатурке Ротбанд. 1. Видел во многих квартирах, где был только сделан ремонт, торчащие провода в центре потолка в белой изоляции: плоские, похожие на медный кабель типа ПУНП. На фотографиях кабель в черной изоляции типа ВВГ. Знаю, что кабели ПУНП не прошедшие сертификацию по пожаробезопасности сняты некоторыми заводами с производства, но на рынках эти типы кабелей все еще лежат на прилавках. А). Так какой кабель правильно под штукатурку, чтоб потом не жалеть? б). Есть ли какие-нибудь правила или нормы использования того или иного типа кабеля на потолке под штукатурку? в). Какие кабеля чаще всего используют профессионалы электрики, фирмы, специализирующиеся по освещению квартир?
  1. Есть пятирожковая люстра и двухклавишный выключатель. а). Какой кабель лучше тянуть от распаечной корорбки 3х1.5 (синий,коричневый,зелубой)? зелубой для трехпроводки использовать как токоведущая жила.... б). Два 2х1.5 (синий, коричневый)? Один лишний... в). Или как правильно надо? Всем большое спасибо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.12.2009 в 20:09:05
fenol9 написал : А). Так какой кабель правильно под штукатурку, чтоб потом не жалеть?
NYM, ВВГ. "Прахвисианалы" чаще всего используют ПВС или ШВВП :mad:
fenol9 написал : Есть пятирожковая люстра и двухклавишный выключатель.
Нужно ли заземлять верхний свет?
sergey_sav
sergey_sav
09.12.2009 в 20:19:25
  1. no comment А) любой кабель с медными жилами б) по виду кабеля отдельных нормативов не встречал в) ВВГ, NYM (всех подвидов)
  2. а) 3*1,5 при одном вкючении, 4*1,5 при двойном б) не понял... в) см. п.2а
09.12.2009 в 22:56:59
б). допустим нужно к люстре подвести три проводника от распайки. Если использовать провод 3х1.5 синий-ноль, коричневый фаза. С этим все понятно, но вот что делать с зелубым. Этот цвет предназначен для заземления.... Как лучше.... закрыть глаза на зелубой или купить бва кабеля 2х1.5 (всего четыре проводника)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.12.2009 в 23:17:37
fenol9 написал : Как лучше.... закрыть глаза на зелубой или купить бва кабеля 2х1.5 (всего четыре проводника)
Желто-зеленый проводник- по правилам используется только как защитный (заземляющий). В Вашем случае, нужно применять четырехжильный кабель. Допустимо: покрасить (надеть трубку, термоусадку, замотать цветной изолентой) видимую часть изоляции жилы. Но- при отсутствии заземления люстры- подвес (крюк, крепление) должен быть изолированным!
Int64
Int64
21.12.2009 в 11:49:33
2fenol9 не поверите - Вам надо это: http://www.svetelectrosnab.ru/items_1305.htm.
А под штукатурку я бы лично положил NYM, если слой штукатурки позволяет, и ВВГнг, если не позволяет. Это моё имхо.
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 11:54:48
Int64 написал : А под штукатурку я бы лично положил NYM, если слой штукатурки позволяет, и ВВНнг, если не позволяет. Это моё имхо.
И моё тоже. Без гофры я ничего, корме NYM, вмуровывать бы не стал. Лично у меня кабель-каналы.
Int64
Int64
21.12.2009 в 13:11:23
Одинец написал : И моё тоже. Без гофры я ничего, корме NYM, вмуровывать бы не стал. Лично у меня кабель-каналы.
Ну, не вижу особой проблемы в монтаже ВВГ в штукатурку. А очень часто NYM не помещается. :) З.Ы. В ВВГнг у меня вкралась очепятка. Это не новая порода ПУНП. :)
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 13:42:23
Int64 написал : Ну, не вижу особой проблемы в монтаже ВВГ в штукатурку
Подрядчицкая точка зрения. Извините...
Int64
Int64
21.12.2009 в 14:49:48
Одинец написал : Подрядчицкая точка зрения. Извините...
Нет, точка зрения того, кто уже привык м...хаться в своей недолгой, но яркой жизни. :) Пофигистичная - не значит - отстраненная. Да и не так страшен чер... ВВГ. :)
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 16:05:36
Особенно не поймёшь какого производителя, в котором сечение жил такое разное, что видно невооружённым глазом (привезли тут такой)...
