V73SH
V73SH
Омск
09.09.2019 в 19:00:51
megrad, уверяет, что жила же в изоляции и под штукатуркой с ней ни чего не будет, то что он снял черную оплетку,говорит так можно...Вот я у вас на форуме решил поинтересоваться.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.09.2019 в 19:35:06
V73SH написал: megrad, уверяет, что жила же в изоляции и под штукатуркой с ней ни чего не будет, то что он снял черную оплетку,говорит так можно...Вот я у вас на форуме решил поинтересоваться.
V73SH, "умные книжки", как Вы выразились, говорят, что так делать нельзя.
megrad
megrad
09.09.2019 в 19:37:52
V73SH написал: что жила же в изоляции и под штукатуркой с ней ни чего не будет,
Если нет повреждений, то ни чего страшного. Нагрузка мин. так что не пережевайте. как вариант в таких случаях использовать гофру или ПВХ трубку. При СССР разводка выполнялась проводом в одной изоляцией и нагрузка была в виде лампочек накаливания. До сих пор работает. :yu:
omgFiRE
omgFiRE
09.09.2019 в 19:52:52
ВВГ
В – материал изоляции жил «В» — означает, что изоляция жил изготовлена из поливинилхлорида; В — материал оболочки «В» — означает, что оболочка изготовлена из поливинилхлорида; Г — голый - означает что броня поверх оболочки отсутствует.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
521.10 Монтаж кабелей. Изолированные проводники (без оболочки) для стационарных электропроводок должны быть проложены в трубах, кабельных или специальных кабельных коробах.
Serge3leo
Serge3leo
09.09.2019 в 21:47:21
V73SH написал: жила же в изоляции и под штукатуркой
Ну штукатурка же не изолятор? Делаете электрическую стенку?
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2019 в 23:51:28
megrad написал:
megrad, Ну скажем не только лампочек . :o
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
10.09.2019 в 00:25:52
megrad написал: До сих пор работает.
далеко не у всех к сожалению, например у меня всё норм, а у соседки где-то по пути фаза потерялась...
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 03:20:41
V73SH написал: Скажите, так можно или запрещают умные книжки?
умные книжки не запрещают так делать:
omgFiRE написал: 7.1.37. ................. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
  • Выходит, что так делать можно.
юра Т
юра Т
10.09.2019 в 04:00:10
Грэй написал: Выходит, что так делать можно.
выходит что защитной оболочки то нет, её сняли, в канал можно, монолитить нельзя
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 05:32:40
юра Т, выходит что у автора изоляция есть, а защитной оболоки нет. Тогда вы правы, монолитить нельзя.
megrad
megrad
11.09.2019 в 06:01:05
юра Т написал: а у соседки где-то по пути фаза потерялась...
Я ж уточнил
megrad написал: Если нет повреждений
dokar написал: Ну скажем не только лампочек .
Именно, хотя советская изоляция толще была.
