Int64
Int64
24.12.2009 в 23:43:55
greg111 написал : к винтовому можно купить спец инструмент- динамометрическую отвёртку тыщи за 3-5. будет супер)))
Ну, не все виды соединений могут этим похвастать. Но насчет отвертки - это сильно. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2009 в 23:45:44
Int64 написал : Эрзац - это винтового?
Не-е.. ГДР-овского конструктора "Юный электроник".:D
Int64
Int64
24.12.2009 в 23:52:55
ПPOPAБ написал : Не-е.. ГДР-овского конструктора "Юный электроник".
От французских братьев-сталелитейцев?
Чем глуше ночь, тем веселей на форуме. :) Чую, пора мне закругляться, а то работать уже перестал, постоянно отвлекаюсь. :) Лучше с утра продолжу. :)
avmal
avmal
25.12.2009 в 00:24:15
Int64 написал : Интересно, сколько уже уважаемый Avmal работает с вагами?
Около пятнадцати лет и посему попрошу делать написание правильно и с уважением - с большой буквы.
ПPOPAБ написал : Эрзац! Хоть и хай-теком нынче обзывают.
Неприязнь ко всему новому? Консерватизм?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2009 в 01:00:28
avmal написал : Неприязнь ко всему новому? Консерватизм?
Так, WAGO -давно не новое... И отнюдь- не панацея. Пользуюсь, но без фанатизма.
avmal
avmal
25.12.2009 в 01:18:49
ПPOPAБ написал : Так, WAGO -давно не новое... И отнюдь- не панацея. Пользуюсь, но без фанатизма.
Так никто и не утверждает, что в кабельных муфтах соединения или ошиновку на КТП надо на WAGO делать ... Но для монтажа в жилом фонде, лично я считаю, что лучше пока ничего не придумали и я имею право так утверждать, поскольку прошёл через всё, начиная со скруток и кончая сваркой, не говоря уже про пайку или опрессовку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2009 в 02:51:04
avmal написал : поскольку прошёл через всё, начиная со скруток и кончая сваркой, не говоря уже про пайку или опрессовку.
То-же .+ "бараньи яйца", СИЗ, "орехи", винтовые клеммы, колпачки - вместо ленты, и болты были... ..и пресловутые плоско-пружинные, тоже использовал.
avmal написал : надо на WAGO
Надо - так надо..
ПPOPAБ написал : Пользуюсь, но без фанатизма.
V73SH
V73SH
Омск
09.09.2019 в 17:40:44
Добрый день, подскажите пожалуйста, мастер делает проводку, смущает то,что от распред коробки до переключателя маршевого, надо использовать 4 жилы. Он использовал ввг3*1.5 ,а четвертую жилу он взял с того же кабеля сняв черную наружную изоляцию. То есть один проводок получается не по нормам?Все это будет под штукатуркой гипсовой. Скажите, так можно или запрещают умные книжки?
megrad
megrad
09.09.2019 в 17:46:16
V73SH написал: Так можно или запрещают умные книжки
Запрещено ноль с разных групп использовать. В данном случае колхоз конечно, но не принципиально. А почему Вы не приобрели кабель 4х1,5 или два по 2х1,5?
V73SH написал: использовал ввг3*1.5
V73SH написал: а четвертую жилу он взял с того же кабеля сняв черную наружную изоляцию.
:eek: Это как, откуда в кабеле 3х1,5 четвёртая жила?
V73SH
V73SH
Омск
09.09.2019 в 18:19:34
megrad, 3*1.5 закрепил на стену,а потом с бухты отрезал кусок кабеля, отделил одну жилу и прикрепил рядом с той, вот и получилось 4 жилы. Я понял что это колхоз.
megrad
megrad
09.09.2019 в 18:38:45
V73SH написал: 3*1.5 закрепил на стену,а потом с бухты отрезал кусок кабеля, отделил одну жилу и прикрепил рядом с той, вот и получилось 4 жилы.
А два 3х1,5 феншуё не позволил выполнить?
V73SH написал: Я понял что это колхоз.
Есть возможность переделать? Главное чтобы изоляция была целая.
