Сейчас как раз заканчиваем с постройкой стены из пазогребня. Осталось дооштукатурить и поставить дверь.
klm3 написал :
1.Стоит ли взять влагостойкие блоки ( хоть стена не ванной, но по цене отличий особо нету)
Зависит от дальнейшей отделки стены. Эти блоки ооочень впитывают влагу, и если штукатурить/плитку клеить, то думаю, лучше влагостойкие взять, да. Сами сейчас оштукатурили, а штукатурка потрескалась - как объяснили мне, из-за впитывания влаги самими блоками. Сейчас в 2 слоя штукатурим.
klm3 написал :
2.Какой клей лучше всего
У Bergauf'а, напрмиер есть специальная кладочная смесь для этих блоков. Мы на неё и клали. Толщина слоя клея, написано на мешке, 2-3 мм. Мы где нужно потолще было слой, добавляли алебастр в клей и мешали погуще. Норм.
klm3 написал :
3.Нужно ли как то подготавливать плиту пола - или прямо на грязь класть
Если голая плита основания, то от пыли очисти и прогрунтуй. Если плитка половая - срезай и её. У нас как раз такой случай. Снимай всё что снимается. Но стяжку можно оставить,
klm3 написал :
4 Как лучше привязать новую стенку к уже сложенным и полу-потолку
К потолку - просто на клей можно. Мы верхний ряд клали из обрезных "кирпичиков-вставышей" из этих же блоков. К полу - арматуру/проволоку 8мм можешь засверлить в пол и на клей потом ещё. Можешь просто на клей. К стенам - если уже стоят они - аналогично. Мы везде крепились на проволоку 8мм. А так в 2х рядомстоящих блоках сверху делается желоб под проволоку или арматуру, араматура туда ложится, чтобы вровень с верхом блока было и следующий верхний ряд на клей садишь и всё. Жёлоб не трудно стаместкой и молотком сделать. Есть специальный бороздодел-скребок, но я такого не нашёл в продаже у нас в городе.
klm3 написал :
5.Читал, что используются какие-то штыри, но так и не понял как
См. пункт 4.
