maxshu
maxshu
10.12.2009 в 02:00:52
Подскажите по теме. Лет 6 назад взявшись за замену труб в квартире(ибо старые забились полностью) как-то не думалось,что сталкнусь с проблемой перепадов давления,гидроударами и т.д(на тот момент нехватило знаний да и молод был:a). А больше всего раздражает,хреновая работа водогреея(при переключении смесителя на душ водогрей (исправный и настроенный) притухает, и если включить смеситель в раковине(горячую воду) водогрей начинает работать нормально).Да и в моменты пиковой нагрузки давление в стояке явно падает,что не дает водогрею нормально работать.В доме собираются менять стаяки и под эту малину хотелось бы устранить эти проблемы. Вопрос таков: 1.Чем дополнить или переделать заново то,что показанно на фото? 2.Решит ли проблему установка редуктора давления? 3.Может добрый сантехник порекомендует как разводку лучше сделать? 4.А еще хотелось бы приблизительно узнать стоимость работ руками профи (г.Санкт-Петербург)?
lex2202
lex2202
Витебск
10.12.2009 в 13:01:43
300- 500 в витебске......... это всё выкидывать надо как не крути
maxshu
maxshu
10.12.2009 в 19:36:30
2lex2202 Согласен,я и сам пришел к этому выводу.Весь день голову ломал...сломал таки,есть некоторые идеи (надеюсь правильные),эскизик накидаю выложу. Может есть предложения или конкретные замечания???
lex2202
lex2202
Витебск
10.12.2009 в 19:51:52
2maxshu будет эскизик будут идеи а тут понятно тока что бракоделы
maxshu
maxshu
10.12.2009 в 20:21:23
2lex2202Самый главный бракодел это Я,собственно моё произведение!!!:o
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.12.2009 в 21:04:45
2maxshu не чего страшного сами же делали:) ,поправите,благо есть форум:flirtизбвьтесь от гибких шлангов к водонагревателю,в вашеи схеме слишком велика возможность взаимного влияния
Peterjela
Peterjela
10.12.2009 в 22:17:10
maxshu написал : А больше всего раздражает,хреновая работа водогреея(при переключении смесителя на душ водогрей (исправный и настроенный) притухает
Водогрей главный потребитель - а у Вас к нему дорога через несколько заужающих поток МП-фитингов! Неправильно. Н-р, при разводке медью - всем потребителям труба 15 или меньше, а к водогрею 18 ставят (и без всяких заужений). Вам советую ППР (не будет по крайней мере заужений характерных для МП). Пошукайте на форуме по ключевым словам,- инфы море. Удачи, не сомневаюсь, добьетесь вы в конце концов нормальной работы водогрея.
lex2202
lex2202
Витебск
11.12.2009 в 00:21:01
maxshu написал : Самый главный бракодел это Я,собственно моё произведение!!!
Сорри конечно. тада как сам то нормально........ креплений бы поболей........ и систему троху продумать
maxshu
maxshu
11.12.2009 в 17:21:50
2PeterjelaСпасибо за поддержку.Про ППР обязательно поинтересуюсь.
2lex2202 Сам то....да знаешь начинаю догадываться, что несовсем нормально:) 2orinbasar Да без форума было б совсем грустно:)
maxshu
maxshu
11.12.2009 в 19:17:04
Блин...ППР хорошо конечно,но 2800р.за паяльник(ясен пень одноразовый)....,думать надо...:(
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 19:31:02
maxshu написал : ,думать надо.
Подумайте про медь, "одноразовая" горелка+пара баллонов+флюс+припой около 1тыр. Если руки где надо( а они похоже на месте) то особых сложностей не предвидится.
