25.04.2006 в 13:52:23
Здравствуйте, подскажите, как лучше реализовать угловой стык на стене в ванной. Есть два варианта: проложить в углу между плитками пластиковый уголок, что не очень красиво, или делать в углу просто затиркой. Какой вариант наиболее надежный ? Заранее спасибо.
mar6565
mar6565
25.04.2006 в 14:28:00
Есть третий метод это подрезка стыкуемых плиток под углом 45градусов. Выглядит наиболее эстетично, с появлением новой техники с алмазными кругами получает все большее распостранение, но при этом мастера за подрезку берут отдельную плату. В моем случае было 5у.е. за погонный метр.
mar6565
mar6565
25.04.2006 в 14:33:02
Я имел ввиду наружный угол.
25.04.2006 в 15:20:15
mar6565 написал : Я имел ввиду наружный угол.
Хоть наружный, хоть внутренний.
mar6565
mar6565
25.04.2006 в 15:34:29
Ну внутренний то зачем подрезать под 45 град.?
Zubr56
Zubr56
27.04.2006 в 14:04:43
Я ложил плитку в нахлест т.е. вдоль ванной выложил плитку с перекрытием. Выбрал миллиметров 7 с боковых сторон заглубив плитку. Начал с правой стороны, где самое видное место и т.к. все равно отрезать плитку с этой стороны была целая плитка. Боковые плитки клал без зазора вплотную к перпендикулярной плитке. Тем самым старался обеспечить большую герметичность без шва. Клей наносил с избытком, чтобы при укладывании излишки выдавились и не образовывалось пустот в местах стыковки плитки. Результат можно смотреть здесь.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228 Уголки сразу мне не понравились. Правда в таком случае стена вдоль ванной должна быть строго вертикальна, иначе перпендикулярная кладка не получиться также вертикально т.е. шов не будет вертикальным. НА ЭТО следует обратить особое внимание.
Serhiozavr
Serhiozavr
03.10.2006 в 13:54:27
mar6565 написал : Есть третий метод это подрезка стыкуемых плиток под углом 45градусов. Выглядит наиболее эстетично, с появлением новой техники с алмазными кругами получает все большее распостранение, но при этом мастера за подрезку берут отдельную плату. В моем случае было 5у.е. за погонный метр.
Пожалуйста, подскажите по подрезке плитки в углу под 45градусов.
Мне плиточник считает по 8$/м, но при этом при просчете угла считает каждую сторону по отдельности. Например, если угол длинной 3 метра, то он считает так 3*2*8=48$. У вас считали так же?
Валерий-2
Валерий-2
04.10.2006 в 10:34:22
Морозова написал : Есть два варианта: проложить в углу между плитками пластиковый уголок, что не очень красиво, или делать в углу просто затиркой.
Есть третий вариант: во всех магазинах продается КЕРАМИЧЕСКИЙ профиль ("кабанчик" , "карандаш") разного размера цвета фасона. В том числе и для внешних стыков-углов, чаще всего полукруглый. Смотрится вполне прилично.
