pasha
pasha
27.04.2006 в 17:08:04
Круто, ничего не скажешь. Что ж, наверное, не судьба. Я сам такой вариант рассматривал, но до запросов дело так и не дошло. Кстати, на этом форуме описывали варианты самостоятельной регулировки.
Идеи люди высказывали очень сильно перекликающиеся с тем, что у меня самого в голове крутилось - менять уровень на основе шпилек и гаек с шайбами.
Если не найдется, я могу попробовать ссылку откопать.
А вот у меня вопрос в продолжение темы - никто не слышал про то, чтобы продавались промышленные регулируемые клинья под лаги на манер таких:
http://www.sport-zal.ru/uno62.html (уголки с зацепами)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.04.2006 в 17:16:00
есть такая штука: юстировочный дюбель. нельзя ли его приментить на это дело?
pasha
pasha
27.04.2006 в 17:49:43
Есть подозрение, что такой дюбель не сможет обеспечить достаточной прочности конструкции. К тому же в описаниях, которые мне, по крайней мере, удалось найти, указывается диапазон юстировки до 30 мм - тоже маловато.
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 01:04:34
Регулируемый пол своими руками, кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 02:21:04
Сулейман написал : Если Вы хотите делать минимальный слой, то насчёт "отличной шумоизоляции" Вы погорячились. Звукоизоляция имеет место быть, но уж точно не "отличная" и, естественно при звукоизолировании стен, потолка.
Полностью соглашусь с автором
Ivan Ivanoff 1812
Ivan Ivanoff 1812
12.06.2020 в 20:50:31
mr_vl,
Никогда не делайте такой пол в квартире, и особенно в панельном доме! И вот почему, и это из реального опыта:
  • Абсолютно не пригодные анкера для пустотных плит, то есть не пригодны для всех домов из панелей (может быть только для монолитных или деревянных)! Чтобы вам ни рассказывали, если анкер попал в пустоту плиты, держаться он там не будет, а то и сразу будет нестабилен, как следствие - снова привет скрипам и стукам, и это не лечиться никак!
  • Сама по себе ненадежная конструкция, слишком много элементов, каждый из которых сам по себе проблема и головная боль! не дай Бог хоть один болтик не затянуть или что то забыть, даже промах одного самореза будет иметь значение, а при таком количестве элементов ошибки почти неизбежны. Один плюс, это все можно разобрать.
  • В моем случае, буквально сразу, не прошло и двух-трех недель, проявились места, которые начали скрипеть и бухтеть, и дальше только хуже.
  • В конструкции нет резервирующих элементов и выход хотя бы одного из строя, или его ненадежной фиксации, приведет к скрипу, бухтению, стуку, и это только вопрос времени.
  • Жесткое крепление к основанию, что явно не на плюс шумоизоляции, и запрещено СНиП в жилых помещениях общего пользования
  • Более того, при его креплении, рабочие будут радовать пару недель соседей и вас бурением порядка 100 дырок на каждую комнату в бетонном полу десятимиллиметровым буром, вас будут долго вспоминать добрым словом!
  • Конструкция - барабан, и никакая вата или шумка тут не поможет, тк есть прослойка воздуха, что тоже не плюс к шуму.
  • Очень высокий «пирог» конструкции по высоте, минимум будет +7см от перекрытия и это без финишного покрытия.
  • Вся конструкция сама по себе «дышит», что для данного типа пола «нормально», но вряд ли вас будет радовать, и особенно в квартире.
  • В целом, такой пол можно сделать где-нибудь в загородном доме или на даче, но ни в коем случае не в квартире, это вообще не годный вариант, а учитывая его стоимость, технология в принципе никогда не займет сколько-нибудь значимую нишу рынка, тк бесперспективна.
  • В моем случае, как результат эксперимента- полная переделка пола, с демонтажом, потерянными нервами и деньгами и тд, даже не связывайтесь, спокойнее спать будете.
