мвс
мвс
15.12.2013 в 18:53:56
Никакого грохота быть не должно! При пуске котла должны провести наладочные работы-проверка правильности установки ДИП платы и регулировка давления газа на горелку.После этого весь грохот куда то пропадает. Эти работы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к выполнению. Иначе может разрушится термоизоляция камеры сгорания.Что возможно уже случилось.
дмит
дмит
25.01.2014 в 09:52:24
МОДЕЛЬ: КЧМ-5 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: Чугунный, утепленный снаружи. многотопливный - при наших чудесах с инфраструктурой может многое случится. автоматика САБК - энергонезависимая - пригодилось когда 2 недели не было электричества.
Вообще котел производит впечатление простого, надежного аппарата. при правильной регулировке работает хорошо.
мвс
мвс
25.01.2014 в 21:43:44
Особенно хорошо в паре с этим котлом работает счетчик.
ewqen1410
ewqen1410
Всеволожск
27.01.2014 в 13:26:51
Модель : De Dietrich DTG 136 Eco. NOx B Время покупки : апрель 2013 г.(установка ноябрь 2013) Достоинства :**** Тихий,красиво вписался в интерьер,чугунный. С базовой панелью есть весь необходимый набор для получения гор.воды и отопления.Станет скучно можно докупать компоненты и совершенствовать систему** Недостатки:** Не дешевый.**** Обращение в сервис:**** Нет** Личная оценка:** (5) Пока****
Виктор64
Виктор64
Воронеж
09.03.2014 в 19:51:57
Модель: Ангара АОГВ-11,6-04 (ООО "Киберия", г. Таганрог) Время покупки : 2012 Достоинства : Отработал 2 зимы без нареканий, автоматически поддерживает температуру, отапливает 90 м.кв. Монтаж производил самостоятельно. Включился сразу, потребовалось только выставить температуру. Работает как с циркуляционным насосом, так и без него. Энергонезависим. Недорогой. Поставлен вместо АОГВ 11 Жуковского про-ва, отработавшего 22 года, в котором остался лишь газовый кран и горелка. Недостатки: При запуске после длительного простоя образуется конденсат, который капает на горелку,затем под котел. После прогрева все нормализуется. Обращение в сервис: Нет и скорее всего не будет. Личная оценка: (4,75) Пока
lexa8429
lexa8429
Ярославль
12.03.2014 в 22:01:25
rogalin написал : Модель : Navien Ace Недостатки: Во время включения горячей воды или зажигание котла происходит громкий грохот и все!
котел может хлопать из за неправильной установки коаксальной трубы наклона самого котла и неправильной зборки системы отопления
мвс
мвс
16.04.2014 в 22:27:25
lexa8429 Котел хлопает громко? Это так он заявляет о том,что неоходимо провести ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, Если он хлопает уже два года-очень удивительно ,что он ЕЩЕ хлопает. А мог бы и не хлопать. Или просто сгореть вместе стем помещением где хлопает. Срочно повести пусконаладку и обязательно проверить камеру сгорания на целостность термоизоляции. И найдите нормальный сервис!
жч1
жч1
Умань
06.05.2014 в 20:32:28
Епапин написал : МОДЕЛЬ: Ferroli DIVAtop HF24-котел который хочу установить у себя! У кого такой? Что скажете?
У меня другая модель -этой фирмы. Но кое что скажу по вашему вопросу. Я занимаюсь сервисным обслуживанием. Плата на этом котле более усовершенствованна и поэтому надежнее от своих предшественников. Удобное управление и вывод информации на жк дисплей- хороший бонус!
Альберт1990
Альберт1990
24.06.2014 в 13:12:22
МОДЕЛЬ: Buderus Logamax U052 27,4 кВт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2013 ДОСТОИНСТВА: Универсальный, доступный по цене, современный. НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружено. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. Поставил и забыл. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Качественная вещь.
Morphine
Morphine
06.12.2014 в 14:35:42
Такой фирмы тут нет. У меня котел Immergas, модель не скажу, документы хрен знает где, стоит больше 5 лет. Все круто работает, сначала подписались типа на доп. гарантию и нам его каждый год чистил мастер дома (так 2 года). Гарантия подорожала, котел не ломается, решили без гарантии. Подсмотрели как мастер чистил, теперь сам чищу, там понты вообще. Как-то так.
demn
demn
Йошкар-Ола
17.12.2014 в 18:58:47
на какой котёл не нужен стабилизатор?
