Uryi28
Uryi28
Владимир
06.03.2012 в 10:22:23
maksfer написал : МОДЕЛЬ: Данко 18В
НЕДОСТАТКИ: контур горячего водоснабжения только для галочки, проточную воду подогревает на 5 градусов, чтобы добится от него результата нужно коткл зазгонять до 80градусов, Я тоже хочу такой брать , то-есть вы Вы не советуетес ГВС брать? А то мне в магазине нахвалили , что и теплообменник у него медный , а может раньше не медный ставили, может лучше взять одноконтурный и бойлер отдельно?
Jurysch
Jurysch
Воронеж
10.03.2012 в 12:30:27
МОДЕЛЬ: РОСС 30ИР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: чугунный теплообменник, предусмотрен циркуляционный насос, есть защита от перегрева, предохранительный клапан, защита от отсутствия тяги. НЕДОСТАТКИ: На холодном котле не работает пьезорозжиг. При включении горелки слышен громкий ПЫХ. Горелка немодулирующая. Труба дымохода нагревается градусов до 80-90. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 3
Котел гас несколько раз. Вылечилось удлинением трубы, увеличением диаметра жиклера запальной горелки, пьезорозжиг заработал нормально.
КПД низкий, выхлопная труба сильно нагревается
11.03.2012 в 11:43:54
МОДЕЛЬ: Беретта сити 24 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011 года ДОСТОИНСТВА: простая регулировка, достаточно бесшумен, неплохой внешний вид.коаксильный дымоход,с отоплением зимой вроде справился-144 м.кв. НЕДОСТАТКИ: достаточно большой расход газа- за 3.5 месяца-3190 кубов ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: отключался сам два раза непонятно от чего,отключила, включила -заработал. Сервисники не едут: говорят- он же работает сейчас ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.03.2012 в 10:24:41
МОДЕЛЬ: Ривнотерм 64 кВт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 ДОСТОИНСТВА: Тихий. Простой. НЕДОСТАТКИ: не выявлены ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Забарахлил какой то клапан и котел стал странно работать- он держал заданную температуру, но не вилкой +-3 град., а постоянным, но уменьшенным огнём. ребятки из сервиса приехали, поменяли по гарантии.что то. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) 5. Энергонезависимый, надёжный. Там автоматика составная, не одним блоком, так что в ремонте ,если платить, подещевле будет, чем всё менять.
Prapor
Prapor
03.04.2012 в 16:10:07
МОДЕЛЬ: Ariston Egis 24 FF ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2010 ДОСТОИНСТВА: Цена, двухконтурный НЕДОСТАТКИ: при настройках надо учитывать сезон, менять в зависимости от погоды, на осень/весну и на зиму настройки разные ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ежегодное техобслуживание, вызываем надом ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Сравнивать, собственно, не с чем, это первый котел в личном пользовании, и на мой взгляд удачный. Гости всю зиму говорят, что у нас тепло.
19.04.2012 в 15:54:36
МОДЕЛЬ: Хопер-50А (ОАО "Ирбис") ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2010г ДОСТОИНСТВА: Погодозависимая автоматика КСУБ, экономия газа по году вышла ~30%. В комплекте предохранительный клапан. Информативный ЖК дисплей, тихая горелка. Относительно недорогой.
НЕДОСТАТКИ: пока не жалуюсь. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пусконаладка. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 5.
Фил-2000
Фил-2000
04.05.2012 в 23:28:56
МОДЕЛЬ: BERETTA MINUTE 28 DGT CSI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: Небольшой. Тихий. Белый. Простой в эксплуатации. НЕДОСТАТКИ: Пластмассовое гумно внутри. Требует бесперебойника и генератора. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Один раз (сам не мог подъехать посмотреть, пришлось вызывать), когда котёл встал из-за перегоревшего предохранителя платы управления, который перегорел из-за повышенного тока в сгоревшей катушке моторчика сервопривода трехходового клапана, которая сгорела из-за того, что последний, зараза, потёк. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): троечка с натяжкой. К концу второго сезона потёк трехходовой клапан по штоку - три резинки исшоркались и перестали держать. Тёк потихоньку довольно продолжительное время, видимо, т.к. вывел из строя свой сервопривод. Еще через месяц - обрыв в датчике NTC основного теплообменника. Внутри все пластмассовое. Никакой надежды на дальнейшую счастливую бесперебойную эксплуатацию это не внушает.
07.05.2012 в 19:43:06
МОДЕЛЬ: HERMANN MICRA 2-24SE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2010. место эксплуатации Майкоп. ДОСТОИНСТВА: Простое электронное управление (эксплуатируют пенсионеры со стажем); 2 теплообменника; НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не приходилось. Только в прошлом году единожды выдал ошибку по поводу конденсата (устранено силами пенсионеров орудующих отвёрткой). До этого справлялся штатный конденсатоотводчик (что-то подобно совсем недавно стали ставить в BAXI). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Установлено таких много. Довольно продуманная модель, внутренняя компановка узлов хорошая. простая конструкция и плюс немного цифрового отображения режимов - всё для приятного пользования. Эксплуатируется для обогрева двух строений: основной дом - 70м.кв. и летний домик 35м.кв. Прибор установлен в летнем домике. Строения соеденены теплотрассой порядка 8м (в траншее). Система отопления - двухтрубная. Трубопроводы TECE (использовались трубы 20 и 16 диаметра). Радиаторы - DiaNorm, подключение и боковое и нижнее. Арматура - Oventrop. Нагрузка по ГВС - 3 точки (возможно 2-х работать одновременно) - справляется, на изменения в расходе реагирует быстро. Электроподключение: через стабилизатор Штиль R600. Сделан контур заземления. удалось все работы провести в ускоренном режиме, с пуском и наладкой системы уложились в 4дня (очень на море хотелось).
Мутный
Мутный
09.05.2012 в 00:01:25
На форуме СОК был интересный опрос о сервисе по котлам http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16480 Правда там участники в большей степени профи, а не конечные потребители. Любой котел может сломаться, а на практике немцы, итальянцы и другие уже почти сравнялись по кол-ву отказов и самый важный момент это быстрая доступность сервиса и запчастей.
24.05.2012 в 11:57:41
МОДЕЛЬ: weller mars 26 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2011 ДОСТОИНСТВА: Цена, двухконтурный, указатель температуры НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: сравнить нес чем, просто работает
zero2006
zero2006
28.05.2012 в 11:46:12
МОДЕЛЬ: Electrolux FSB 50 Mi ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Лето 2010 ДОСТОИНСТВА: Цена, турбина на "выхлоп", чугунный теплообменник, сборка Швеция, в комплекте с погодозависимой обвязкой, удобное управление, комнатный термостат (программируемый). НЕДОСТАТКИ: Не обнаружены ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Модель очень понравилась.
