Olego2002
Olego2002
Могилёв
31.05.2012 в 19:01:51
Альфа Калор 24ЗП. Белоруско-Итальянский котел. Установил в марте. Достоинства: Цена, наличие сервиса, запчастей. Пока котел устраивает всем.
Altexnik
Altexnik
Йошкар-Ола
01.07.2012 в 15:58:27
МОДЕЛЬ: Baxi Main 24Fi ВРЕМЯ ПОКУПКИ: летом 2010 ДОСТОИНСТВА: Цена - функции, дымоход под углом 45 градусов, компактность - вписалась именно эта модель, Наличие магазина запчастей Baxi в г. Йошкар-Оле (место установки), относительная простота конструкции НЕДОСТАТКИ: перестали выпускать эту модель, сбросной и спускной клапан не доступны для пользователя, комлектующие высокого качества, а сборка низкого. При сборке на заводе сломана асбестовая пластина в камере сгорания, внутри корпуса нашел не прикрученными 4 винта, что не прикрутили не нашел, наверно просто привет от сборщиков; сбросной кран травит воду по резьбе. При включении горячей воды течет кипяток 20 секунд (вот я попрыгал в д\кабине от неожиданности), а только затем вода выставленной температуры, но всё равно не стабильно. Не смотря на перечисленные недостатки котел меня устраивает. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет. Некоторые недостатки перечисленные устранил самостоятельно. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Доработки: установил электромеханический таймер в октябре 2010 - денег и ресурс котла сэкономил хорошо. Отапливаемая площадь всего 26 кв.м., поэтому котел тактует... В инструкции котла увидел раздел про таймер(на горячую воду он не влияет - только отопление), хотел купить стандартный - стоит 2 т.р. и под заказ ждать 2 недели - не устроило. Купил провод 2*0,75 мм.кв. 2 метра, розетку, вилку, разъем PHU 3,96 мм 4 шт, обычный электромеханический таймер и изменил его схему. Все работает по сей день. В ноябре 2011 сделал тоже другу - доволен.
Saruman
Saruman
Переславль-Залесский
20.07.2012 в 17:10:11
МОДЕЛЬ: Motan START BV C SPV 24 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: комфортный и эффективный агрегат НЕДОСТАТКИ: да нет их, кроме амортизационных. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 5
мвс
мвс
31.07.2012 в 17:36:16
Мутный написал : Любой котел может сломаться, а на практике немцы, итальянцы и другие уже почти сравнялись по кол-ву отказов и самый важный момент это быстрая доступность сервиса и запчастей.
Кроме того выясняется что на плате европейских котлов присутствуют компоненты с востока.
24.08.2012 в 14:02:10
Модель: NEVALUX 7218 – закрытая камера сгорания Время покупки: 2009 Достоинства: Простота в эксплуатации; горелка надёжно спрятана - детям к ней не подобраться; закрытая система сгорания; возможность управлять с пульта находясь в любой точке квартиры; неслышно работает; хорошо вписывается в интерьер квартиры Обращение в сервис; раз в год обращаемся в сервис чтобы прочистили котёл Недостатки: нет таковых. Общая оценка: 5
Elektrolux
Elektrolux
20.09.2012 в 09:42:05
модель: Elektrolux Gcb 24 Hi-tech Fi - закрытая камера згорания время покупки: декабрь 2011 достоинства: технологичность, двойной теплообменник, простота использования обращение в сервис: один раз по телефону - манометр не работал, прочистил сам. недостатки: не полная инструкция общая оценка: 5
vasla9
vasla9
Челябинск
03.10.2012 в 11:57:32
МОДЕЛЬ: Rinnai 106 GMF ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: малый расход газа, стабильная работа, приятный внешний вид, удобные штуцеры подключения НЕДОСТАТКИ: очень шумный насос, шумный трансформатор блока питания (гудит, но терпимо) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: каждый год надо снять и почистить досканально крыльчатку турбины, это можно сделать самостоятельно без сервисов обычной кисточкой. все больше ему ничего не требуется. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): если не считать шума, то оценка 5. за закрытой дверью кухни в принципе его не слышно.
Katrusya
Katrusya
Владимир
04.10.2012 в 11:54:35
Скажу про ВИССМАН - у меня у родителей такой, пока все нормально, служит уже 5 лет. А вот нам не разрешили ставить котел, хотя такая вещь полезная. Мне бы очень хотелось иметь!
16.10.2012 в 11:14:44
МОДЕЛЬ: Baxi Main Four 240 Fi ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Купил более года назад на фирме "Укртеплоинвест" ДОСТОИНСТВА: Работает тихо, простой в использовании, экономичный. НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Осуществлялась ежегодная плановая прочистка теплообменника ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отлично
30.11.2012 в 11:55:08
Титан- 35 энергонезависимый. В свое время стоял Baxi, отработал 3 года, но в какой-то момент прогорела горелка и найти на замену не смог. Поменял на Титан рязанского производства. Надеялся- что производитель рядом и проблем с запчастями не будет. Проработал (тьфу-тьфу) уже 6 лет. Один раз чистил от сажи (не сам конечно), проблем нет. Что самое интересное- в самые морозы у нас падает давление газа до минимума. Итальянский из-за этого и прогорел (как мне объяснили в горгазе- пламя "садится" на горелку). Теперь посматриваю иногда - с этим проблем нет. как мне объяснили котел изначально расчитан на более низкое давление. По расходу газа ничего сказать не могу- зимы всегда разные, но тепла хватает. Ну и к слову- насосы грундфос, бойлер ACV (бак в баке).
18.01.2013 в 16:26:06
МОДЕЛЬ: АОГВ 11,6 "Сигнал" производства г.Энгеьлс ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001г ДОСТОИНСТВА: не дорогой, простой в обслуживании НЕДОСТАТКИ: шумная работа запальника, узкая щель отвода продуктов гарения через теплообменник (сложно проводить чистку), обязательное обслуживание по очистки от сажи раз в год с обязательным демантажем горелки, недостаточное колличество площади отверстий подачи воздуха в камеру сгарания всвязи с этим основная горелка при включении на поленую мощность сбивает пламя с розжига (ИМХО)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ни одного небыло, настраивал и обслуживаю сам ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): твердая 3, работает по сей день ни одной запчасти не потребовал кроме пристального внимания. После установки циркуляционного насоса потребление газа снизилось процентов на 20.
