T-101
T-101
11.12.2009 в 13:18:25
СОбственно вопрос в названии темы. Буду менять балконную дверь с деревянной на пластиковую. Хочу заодно уменьшить по высоте бетонный порог балконного дверного проема. Не подскажете, каким способом это наименее беспроблемно сделать? Заранее спасибо!
stroika
stroika
Кишинёв
11.12.2009 в 13:31:18
T-101 написал : каким способом это наименее беспроблемно сделать?
взять в прокате перфоратор и сбить этот порог
T-101
T-101
11.12.2009 в 13:35:18
Перфоратор уже есть. Но нет опыта именно в сбивании подобных порогов :) Может есть какие-то специальные хитрости. Подскажите, если знаете, плиз.
stroika
stroika
Кишинёв
11.12.2009 в 14:06:53
T-101 написал : Может есть какие-то специальные хитрости.
я хитростей не знаю, если мощи в нём достаточно - то сбить такой порог получится быстро:)
CopraFive
CopraFive
Самара
11.12.2009 в 14:49:45
stroika написал : Перфоратор уже есть
что за перф? режим удара без вращения там есть? тогда покупете (если еще нет) пику плоскую и вперед
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.12.2009 в 16:35:36
Не надо снижать порог, надо поднимать пол на балконе. Решал такую же проблему.
Весьма нудобно выходить на балкон, когда его пол существенно НИЖЕ, чем в комнате. Решил Так:
  1. Положил лаги из досок (200х50) , пропитанных огнебиозащитным препаратом СЕНЕЖ.
  2. Настелил пол. У меня был халявный паркет из дуба. Остался порожек от пластиковой двери.
Красота! И удобно.
kirich
kirich
Харьков
11.12.2009 в 16:51:21
Mazaika написал : Не надо снижать порог, надо поднимать пол на балконе. Решал такую же проблему.
  1. Положил лаги их досок (200х50) , пропитанных огнебиозащитным препаратом СЕНЕЖ.
  3. Порог бывет и 20 см высотой, легко. Предлагаете лаги настелить на эту высоту? :)
  4. Порог обычно и в квартире такой же высоты, в квартире тоже лаги?.
У себя сбивал. Насверлили отверстий, потом в режиме удара выбили. Работы на час-полтора.
Singer
Singer
11.12.2009 в 16:51:45
Вроде на всех строительных форумах пишут что этот порог удалять небезопасно, поскольку подоконная часть (куда входит и порог) защемляет плиту балконную и если часть опоры удалить, возрастет нагрузка на оставшееся...установщик окон также подтвердил эту информацию...Зависит от конструкции дома, но надо обязательно проконсультироваться, хотя многие удаляют бездумно. Часто это может быть вобще несогласуемо и зоркий БТИшник при составлении техпаспорта может запалить, будет очень непростая ситуация.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.12.2009 в 18:06:15
kirich написал :
  1. Порог бывет и 20 см высотой, легко. Предлагаете лаги настелить на эту высоту?
И что в этом Страшного? Полы деревянные в домах делают, а на балконе, что, нельзя?
  1. Порог обычно и в квартире такой же высоты, в квартире тоже лаги?.
У тестя в Хрущёвке,- Лаги. У меня в современной квартире,- плиты перекрытия засыпаны керамзитом для звуко и теплоизоляции. Поверх,- стяжка,- Итого: 15-20 см.
Замечание Singer по защемлению балконной плиты считаю обоснованным и справедливым. Лучше не рисковать.
goha
goha
11.12.2009 в 18:19:11
Singer написал : Вроде на всех строительных форумах пишут что этот порог удалять небезопасно, поскольку подоконная часть (куда входит и порог) защемляет плиту балконную и если часть опоры удалить, возрастет нагрузка на оставшееся...установщик окон также подтвердил эту информацию...Зависит от конструкции дома, но надо обязательно проконсультироваться, хотя многие удаляют бездумно. Часто это может быть вобще несогласуемо и зоркий БТИшник при составлении техпаспорта может запалить, будет очень непростая ситуация.
+1.
kirich
kirich
Харьков
11.12.2009 в 18:44:05
Mazaika написал : У тестя в Хрущёвке,- Лаги. У меня в современной квартире,- плиты перекрытия засыпаны керамзитом для звуко и теплоизоляции. Поверх,- стяжка,- Итого: 15-20 см.
У меня нет никаких лаг. Предлагаете ради порога на балкон поднять полы во всей квартире на 20 см? На площадке тоже, или ступеньку делать? :)
Mazaika написал : Замечание Singer по защемлению балконной плиты считаю обоснованным и справедливым. Лучше не рисковать.
Врядли, хотя мне все равно, у меня лоджия, почти 6м длиной, порог со своими 60-70 см уж никак не повлияет, да и вплита на лоджии опирается на боковые, как и на многих балокнах.
