менять на ручной - у этого проход с комариную струю...
21.01.2009 в 16:54:21
21.01.2009 в 20:06:53
Краска с "воздушника" и штока снята. Воздуха в батарее нет, шток клапана ходит. Температура не поднялась... Видимо, здесь уже ничего не сделаешь...
23.01.2009 в 10:01:08
Lmila шток клапана в каком положении? утоплен или нет? байпас горячий? у термоклапанов данфос шток по умолчанию отжат (внутри пружина) и поток перекрыт, для открытия потока термоголовка давит на шток и приоткрывет клапан. если байпас холодный то ловить вам нечего- пинайте управляющую компанию
23.01.2009 в 14:06:51
Шток НЕ утоплен, полностью отпущен, а байпас горячий.
24.01.2009 в 11:03:33
Поднять температуру можно быстро без привлечения следующим образом-Купить в магазине "зеркало"-5 мм пена на которой наклеена фольга и установить его за радиатор.
24.01.2009 в 11:15:12
Пижон написал : у этого проход с комариную струю...
+1
24.01.2009 в 13:05:59
Вставлю "зеркало". Спасибо всем ответившим.
22.03.2009 в 16:29:46
Посоветуйте терморегулятор для радиатора отопления. Система отопления двухтрубная. Дом двухэтажный. Котёл газовый.
22.03.2009 в 20:16:56
советую + термоголовка
23.03.2009 в 17:43:51
Байпасс такой клапан для двухтрубной может не подойти, советую клапан данфос RTD-N, там есть спец. настройка (для балансировки системы) + головка к нему тоже данфос с выносным датчиком, хотя можно и без него
23.03.2009 в 19:31:43
redeed написал : такой клапан для двухтрубной может
ни фига себе-заявление. вы -мадам-все перепутали...
