alfabravo
alfabravo
15.01.2009 в 11:07:49
хотел бы поставить белорусский радиатор чугуниевый,у меня 9 этажка с давлением до 10 атмосфер,подойдет ли?а также терморегулятор к этой батарее самый надежный посоветуйте пожалуста.
Пижон
Пижон
15.01.2009 в 12:12:24
терморегулятор советуют не к батарее-а к системе- какая она а вас (двухтрубка или нет)?
alfabravo
alfabravo
15.01.2009 в 14:51:58
Система однотрубка,есть ли для такой системы надежные терморегуляторы?
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
15.01.2009 в 14:57:22
alfabravo написал : есть ли для такой системы надежные терморегуляторы?
Есть. Смотрите на сайте Данфоса. Специально для однотрубки терморегуляторы.
alfabravo
alfabravo
15.01.2009 в 15:26:25
про Данфосс я слышал что не очень надежные,может лучше Фаровские взять?
Пижон
Пижон
15.01.2009 в 16:00:17
лучше всего http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec22.html
alfabravo
alfabravo
15.01.2009 в 16:57:24
Спасибо,попробую поставить.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.01.2009 в 16:29:42
Как с инертностью у подобной системы? тоже хочу себе поставить терморегулятор. радиатор МС-140-500 7 секций система отнотрубка. Не занижает ли он теплоотдачу радиатора на максимуме? (пары секций не хватает для полного соблюдения норматива 100вт/м2, бывает холодновато)
сансэй
сансэй
16.01.2009 в 16:33:47
чугунные радиаторы регулировать задача не простая , так что нужны ли регуляторы
21.01.2009 в 15:26:10
Подскажите, пожалуйста.
Одно или двухтрубная система отопления- м. б. можно определить по фото.
Как «терморегулятор» используется вот такой колпачек… Но он работает на «полностью закрыть», по крайней мере батарея остывала. А вот как насчет «полностью открыть»-?
Возможно ли это с замазанным краской штырьком клапана?
Проблема в том, что холодно. Воздуха в системе нет, батарея греет равномерно, но слабо. Год назад топили так, что было жарко. В управляющей компании объявили –что это перетоп… Сейчас экономят…
Если удастся снять со штыря клапана не старую краску и купить новый термостат- поможет ли это? Температуру хочется поднять хотя бы на 10% Или нужно менять весь узел и опять поможет ли это? Если можно таким путем решить проблему, то какой термостат лучше приобрести?
А.Евсеев
А.Евсеев
21.01.2009 в 16:30:27
1.Воздуха в системе может быть и нет ,а вот в радиаторе он может быть.На фото не видно есть ли у радиатора "воздушник".На чугунных обычно нет. 2.Шток клапана проверить просто-нажмите на него,если легко утопает( с небольшим сопротивлением),то всё нормально,если вообще не сдвинется с места,то меняйте
